Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Re: Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
Мнениеот artyom » Чет 26 юли 2018 18:08
Здравейте. От известно време отляво започна да тропа някой носач при неравности и ниска скорост. Не съм търсил в кой точно е проблема, на пръв поглед маншона на шарнира на долния крив е скъсан както и тампона на долния прав където е хванат амортисьора е деформиран и съм решил да сменя направо 4-те носача. Разгледах цените и предложенията и съм се спрял между Vaico и TRW като цените на които ще ги взема са почти еднакви. Отдясно преди 16хил. км. сложих Vaico и за сега не са мръднали, но не знам на същите ли да заложа или да взема TRW?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 юли 2018 19:08
Ако ТРВ е истинско,него.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 26 юли 2018 19:12
Моите старите бяха TRW и 20 000 км след покупката на колата не бях пипал нищо. В последстивие като се наложи смяна ги смених всичките с BESA.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat 3B6
Двигател: AVF
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 05 сеп 2018 17:08
Днес ми пристигна комплекта Besa за Пасат 5.5, но кормилните накрайници са монолитни. Момчето което ги продава ми каза, че в последно време комплектите идват с монолитни накрайници, но ако искам може да ми ги смени слвдащата седмица с такива с гумен тампон в резбата.
Чудя се дали да ги сменям понеже оригинално е с гумен демпфер или да слагам монолитните. Според продавача на Ауди А6 са монолитни, но въпроса е кои са по-хубави и защо на Пасата са с демпфер?
milenski_77
Двигател: AVF
Мнениеот milenski_77 » Чет 06 сеп 2018 9:17
Колеги никой ли не е бил пред такава дилема?
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 сеп 2018 9:57
Не знаех, че при А6 са били твърди, въпреки, че от години карам една Ц5 и е с демферните ( беше с оригиналното окачване при покупката, впоследствие при смяната им пак съм с такива )
С твърдите ще има по-директно усещане и поведение колата . При спортно ориентирани водачи /окачване/широки гуми е добре. Минуси : товари се кормилната уредба/рейката една идея повечко.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 06 сеп 2018 17:09
Не са оригинално монолитни,на беса мн дефектират тези с демпфера и затова киро ти е пратил монолитни,те са за големите мотори 4.2 ,но стават и тук,карай спокойно
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 05 окт 2018 23:53
Поставих горни носачи ТРВ преди година. За сега са здрави минал съм около 20к километра, проблема е че започнаха да скърцат при въртене на волана. Смятам да ги сваля и да им сложа грес или технически вазелин- съвети.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2xGolf 2 + Jetta 2 + B5-5
Двигател: RP+PG+PB+AVF
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 окт 2018 23:59
Морска грес на Bardahl. Не се отмива от водата и я ползват доста и за полиуретанови тампони по окачване.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 25 мар 2019 23:07
Здравейте. Дойде време да поръчвам нови носачи, но за долния прав за който се хваща амортисьора излизат с няколко размера на конуса. За Passat B5 AFN 97 година размера 24,5 мм ли е или от по-тънките?
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 26 мар 2019 14:59
Май към края на 2002 ги правят по тънки.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 26 мар 2019 15:24
И аз така знам, че при 5.5 са с по тънък - 16мм.
За B5 излизат размери 20,5 мм, 20 мм, 20,65 мм, 24,5мм в зависимост от производителя. Дали всичките ще станат понеже аз съм се спрял на TRW а то е с размер 24,5мм?
IvanMan
джедай
джедай
Автомобил: AUDI A4 AVANT 2004
Двигател: 1.9 TDI AVF
Мнениеот IvanMan » Вто 26 мар 2019 16:00
Носач TRW JTC343 - тип на окачването: гуменометален тампон, напречен носач, с принадлежности, размер на конуса: 24,5 мм
Това трябва да е носачът за този автомобил.
adamov
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 9:24
Местоположение: varna
Мнениеот adamov » Сря 27 мар 2019 20:13
Колеги карам пасат 1999г AFN и размера е 24,5мм.Моите кормилни бяха BESA и за 15 хиляди се появи луфт в гумения демпфер.
adamov
Мнениеот adamov » Сря 27 мар 2019 20:14
А и е 4х4 моя но мисля, че няма значение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
