Дъртия...Дядо пасат...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Дъртия...Дядо пасат...
Докато ,не грохне на пътя си го карай- надеждна машинка е това.Винаги ще те закара от точка А до точка Б. Още повече си имаш и клима
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Реши да си почине два-три дена...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Гарнитурка ли си горнал?
- Voluminer
- Двигател: 2e
Течеше антифриз между блока и главата доста време, ако седеше без да се пали два-три дена после като го запаля изпушваше доста синьо, вероятно и гумичките са зле. Таа реших да го отворя, главата отиде на шлайф и напасване на клапани, нови гарнитури на колекторите, нови гумички и нови семеринги на валовете. Иначе мотора е здрав, няма ръб в цилиндрите даже хонинга му седи
Главата също нямаше нагари вътре и всичко изглеждаше да е работило перфектно. Взех метална гарнитура на главата, времето ще покаже доколко е правилно това решение.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За метална гарнитура не трябва ли повърхностите да са
съвършени, ако мога така да се изразя. Айде главата ще е шлайфана, ама блока като гледам си е вколата. Него как ще го почистиш и изправиш?
съвършени, ако мога така да се изразя. Айде главата ще е шлайфана, ама блока като гледам си е вколата. Него как ще го почистиш и изправиш?- Voluminer
- Двигател: 2e
Блока е почистен, нямам как да го изправя без да се свали и да отиде и той на шлайф машината,но няма време сега. Колата отново започва да пътува доста от понеделник. Затварям го така и се надявам да няма проблеми.
Zdravko Zankov
Няма да имаш.
Събирай,и газ.
Събирай,и газ.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Блокът няма как да е крив, улегнал чугун на 20 години!
При прегряване се кривят само главите! Блокът е масивно тяло, трябват големи натоварвания за да го изкривят. Не случайно е избран чугун.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 26 юли 2018 22:30, променено общо 1 път.
- Voluminer
- Двигател: 2e
При едно прегряване се криви като стой та гледай. При мене не е прегряван ама преди мен какво му се е случвало само той знае... Имаше два или три от болтовете на главата които бяха доста хлабави...
Блокът го пробиват мотовилки, ама да се криви за пръв път чувам.
Който успее да го изкриви ще е голем майстор!
- Voluminer
- Двигател: 2e
Лично моя опит е със един камион редови шестак дизел. Хвърли гарнитура след прегряване, отворихме главата шлайфахме я нова гарнитура болтове и всичко както трябва. Да ама след няма и 8 хиляди километра хвърли пак и това се повтори още 3 пъти. Последва сваляне и челосване и на блока освен главата и хоп, всичко заспа. Кара се вече доста години без ядове... Как ще го обясните това?!? А майстора при който в момента се прави главата на моя пасат също ми сподели че е добре да докарам блока за шлайф още повече че е с метална гарнитура. А това е човек с над 30 години опит...
- goppa
- Двигател: CFFB
Мхм. Слушай майстора!
Защо реши да слагаш метална гарнитура?
Класическата си е изкарала кажи речи 30 години. Явно си върши работата.
- Voluminer
- Двигател: 2e
И аз не знам защо метална честно казано.
Каквото сабя покаже
Другото лято ако има пари може и да не е тоя мотор вече, кара ми се нещо с повече клапани
Каквото сабя покаже - goppa
- Двигател: CFFB
Тая гарнитура по същата схема ли се стяга?
- Voluminer
- Двигател: 2e
Не съм я разопаковал още, трябва да погледна какво пише на листчето. Може да го снимам и да го кача тук. 10лв беше по-скъпа от нормалната гарнитура.
