Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
ФВ Шаран 2016 бензин или дизел?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: ФВ Шаран 2016 бензин или дизел?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 юли 2018 21:36
Колега, съгласен съм с теб.
Но Фолксваген отдавна изоставиха добрия стар 2.0.
silent
Мнениеот silent » Вто 31 юли 2018 21:41
Това ти го казваш от позицята на човек за който математиката е без значение когато му се иска 2+2 да не е 4 а примерно 5...в което няма лошо...лошото обаче е когато се опитват да те убеждават че 2+2 не е 4 а 5...а още по-лошото е когато ти се и сърдят че не си съгласен с тях...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 01 авг 2018 6:27
Просто не знаеш какво пишеш...
На лист хартия всичко е ОК - сравняваш няколко стойности - сходна максимална мощност, сходен максимален въртящ момент и заключаваш, че видиш ли 1.0 турбомотор прави същото като 2.0 атмосферен. Като се качиш да караш и се оказва, че това са два напълно различни като поведение двигателя, които просто имат някъде обща пресечна точка (каквото е максималната мощност като величина например)
Кубатурата не може да бъде компенсирана. Ако някой си мисли, че мотор под 2 литра турбо, (не е проблем да е напомпан и по-мощен, респ и по-бърз) ще се държи като голям V осмак, е в голяма грешка. Говоря за коли, не за некви варели, драгаджийки...
Как я виждаш тая работа - S-класа с 2.0 турбомотор със 500-600 коня, пичовете в мерцедес дали са шматки и не са в крак с новата мода със даун сайзинга и си слагат традиционната кубатура по 5-6 литра, или че просто не могат да сглобят такъв мотор?!
Голямото тегло върви с по-голяма кубатура, иначе стават недоразумения. Шаран с такъв мотор, ако не е оборудван с автомат, за да държи мотора в някакъв оптимален режим на обороти, ще е отвратителен за каране. От тежка кола и несъразмерно малък двигател не може да се очаква и икономия...
Подозирам, че тоя дето е решил да пусне 1.4 бензин в шаран, и тоя дето е създал фиат мултипла... е един и същ човек, просто няма начин.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 07 ное 2018 10:36
Колеги гледам има две модификации на най мощния двигател 2.0 тди за шаран/алхамбра. 2.0 тди със 184кс и 2.0тди със 177кс. Може ли някой да ме ориентира с кодовете на тези двигатели и разликите?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + 7N2
Мнениеот Ivo_ » Сря 07 ное 2018 12:31
Аз съм с 184 кс код на мотора CUW. Това е двигателя с адблу. Двигателя се монтира на фейслифтовия модел, който започва от 2015.
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 ное 2018 20:57
Икономистите командват света, вкл. и ФВ . Каквото те кажат , това измислят инженерите. Нищо не може да замени голямата кубатура , всъщност може, просто се избира с по-голяма :) Сега шегата настрана. Не виждам в сегашните мотори ( и въобще автомобили ) от ФВ какво бих избрал примерно лично аз . Не мога да дам съвети за избор, защото в тази дилема съм и аз. Много е вероятно въобще да не бъде и ФВ ( при мен ). Успех колега и да се похвалиш задължително накрая :)
hooligan_sk
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Сря 07 ное 2018 21:54
silent написа:Кубатурата няма никакво отношение към вървежа на една кола.
Движи я въртящият момент и респективно мощността.
Един актуален двигател ТСИ 1000кубика ще движи много по-добре един автомобил от същият с 2000куб.мотор с по-малка мощност или с идентичнА мощност но без турбо.
Това междудругото е точно така. 1000 кубиковия не е много точен пример, заради 3те цилиндър и по-точно звука им, но 1.4TSI и актуалния 1.5TSI в общи линии ме кара да се усмихвам с умиление, как на времето сме се точили на разни 2Е-та и ABF-и. :mhihi Тези малки турбо мотори са несъизмеримо по-еластични и приятни за шофиране, във всякакъв режим и във всякакво купе. Общо взето поведението им е до толкова изпипано, че сравнението със старите агрети е нелепица. В Шаран обаче харчат наистина няколко литра повече от съответния дизел. Доста по-тихи и култивирани са за сметка на това. :th_up
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: W211 Compressor
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 07 ное 2018 23:50
Хулигане абсолютно не съм съгласен. Тия моторченца, освен на хартия, са мноого далеч от големите кубатури. Пасат 6 1.4 150кс натоварен с 4ма души и багаж толкова умалява, ако решиш да поддържаш някакво по-спортно темпо, че не е истина.
hooligan_sk
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Чет 08 ное 2018 0:08
Искаш да кажеш, че Пасат Б6 с 2.0FSI и 150кс ще се справи по-добре ли? Карал съм и такъв, не ме разсмивай... Изобщо от какво предлагаш да са добити тея 150кс, такаче натоварения седан/комби от среден клас да не умалее при опит за по-спортно темпо :mhihi
Апропо, кой е този Б6 с 1.4тси и баш 150кс, че не се сещам да има такъв. Някакъв апокрифен Би фюл вариант на 1.4 с турбина и компресор? Да не се окаже този със 122кс... :gruebel
Mishonti
Мнениеот Mishonti » Чет 08 ное 2018 7:25
Доколкото съм запознат въпросния Пасат е 150 кс. Пасата е на добър мой приятел, ето една негова тема, която потвърждава защо мисля така:
viewtopic.php?f=6&t=471673&p=4630636#p4630636
hooligan_sk
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Чет 08 ное 2018 11:53
И какво общо имат метановите bi fuel с темата... :eek
Mishonti
Мнениеот Mishonti » Чет 08 ное 2018 12:05
Подхвана се темата за даунсайзинга, затова продължих с моята теза. Колата като поведение е съвсем различна с малък мотор, колкото и конски сили да са изкарали.
Карал съм и Б7 с мотор като въпросните в темата за Шарана, и си се усеща, че е 1.4.
Имах Пасат 1.9 105, карал съм и 1.6 105 и отново има разлика като поведение. Мога да продължа с още много примери и при други марки, както и да е. Това си е мое мнение и естествено не задължавам никого с него. Аз кола с даунсайзнат двигател няма да си взема никога, камо ли 1.4 в Шаран.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Чет 08 ное 2018 12:29
Мисля че колегата се спрял вече на 2.0 ТДИ, поне аз така реших от последния му въпрос, който е насочен към е най-мощните дизелови двигатели. Според мен фейслифтовия модел е само 184кс, предния според годината на производство е 170 и 177 кс. Като 177кс е по-новия от двата.
silent
Мнениеот silent » Съб 10 ное 2018 9:27
Гледам голяма дискусия се е завъртяла тук след като се отказах да споря за глупости .....но ще се изкажа за инфо на кората които се интересуват от преки впечатление за малките ТСИ.... карам такова моторче 1,0 95к.с....имам джета и пасат с 1,8 90к.с...този малкия ги убива от всякъде и с много ....харчи на половина по-малко и почти не му се отразява дали колата е натоварена или не за разлика от атмосверните му големи братя....изключително приятен за каране и абсолютно актуален от към мощност...и в града и на магистрала . Недостъците са малко странният му звук и това че разхода му е доста по-зависм от начина на каране за ралика от дизелите....дори сравнен с 1,8т на третата ми кола мога да кажа че са почти на кантар .....естествено заради автомата който спъва големия мотор и малко по-голямото тегло на колата с по-големия мотор....така че тези които карат пасат 1,8Т автомат могат да добият представа ..... така че аз излизам от дискусии без елементарна теоретична обсоновка тип селска кръчма...един нещо каза и това ми харесва щото и на мен ми се иска да е така,....
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 10 ное 2018 9:30
Колко коли имаш бре, човек.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
