Здравейте колеги,
моля запознати да кажат, какво масло да сложа в скоростната кутия на Транспортер Т4 2.4Д 1997 година.
Не съм обръщал внимание, но дали има пробка за източване на маслото в скоростите и колко литра събира.
Другият въпрос е, какво масло е за двигателя и колко събира?
Дали ако сложа пълна синтетика (5/30 или 5/40) ще е добре за мотора?
Какво масло за скоростна кутия и двигател за Т4 2.4d
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
Re: Какво масло за скоростна кутия и двигател за Т4 2.4d
Масло полусинтетика за двигателя 10W40, за кутията 75W90.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Благодаря за отговора,
но да попитам отново, ще е проблем ли да сипя пълна синтетика на мотора, и дали скоростната кутия има пробка, или трябва да отида някъде, където да изтеглят маслото от скоростите с вакум?
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Пробка има. За синтетиката предпочитам да поддържам със нещата одобрени от производител. Ако Ви се налага да сваляте и отваряте скоростна кутия, подменете фиксиращият щифт на касетата на диференциала. Това не е Голф 4 не е задължителна смяната на щифта.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Здравейте колеги,
поредна драма :)
В събота реших да сменя маслото на двигателя и на скоростната кутия. Взех си подходящите масла, филтри и тн. и тръгнах да търся сервиз, за тази рутинна процедура.
В сервиза, който посетих (не ходете там, намира се зад магазин Кауфланд в Пловдив, мисля се води квартал "Тракия", 2 сервиза са един до друг, не ходете и в двата, зле е положението и то много), нямаха подходящ ключ за развиване на долната пробка на скоростната кутия и не съм сменил маслото на скоростите.
Въпроса ми е, някой знае ли номер и вид на ключ за развиване на пробките на този бус, че съм решил да си я купя.
Поздрави
поредна драма :)
Поздрави
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Шестограм № 17 ( 17мм.) пробките са с конусни резби и до сега не съм срещнал такава която да се развие лесно ,почти всеки път играе пистолета.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Такъв шестограм се намира в Практикер, в останалите/Бриколаж,практис, Хомомакс/ нямаше когато търсих.В Практикер понеделник го гледах , имаше 4-5 бройки на стелажа, в петък бяха свършили .Намерих го в един магазин предлагащ инструменти на Топмастер. Струва 10-11лв, на мен ми излезе 30, щото паяка ме набара на неподходящото място пред магазина .
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Здравейте, благодаря за насоките. Вместо шестограм, купих "дистанционна фтулка" 17 мм за 0.50 лева. Пасна перфектно, пробите се развива без проблем. От скоростите изтече някаква тъмно кафява боза, която миришеше на диференциално масло. Налях 2 литра масло. Дали е достатъчно?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Няма ли пробка за ниво?
Edit: През кой отвор наля маслото?
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
През горният, предната част на кутията има пробка за налива е.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Защо са напрвили тая пробка отпред а не отгоре? Нямаше ли да е по-лесно за наливане?
В аутодата пише 2,5 литра за предно и 3 литра за 4х4 бусове. Процедурата е наливаш докато потече от пробката за ниво, палиш мотора, включваш на скорост да върти 2 минути. Гасиш и доливаш ако е необходимо.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
me4ou написа:В аутодата пише 2,5 литра за предно и 3 литра за 4х4 бусове. Процедурата е наливаш докато потече от пробката за ниво, палиш мотора, включваш на скорост да върти 2 минути. Гасиш и доливаш ако е необходимо.
Благодаря, значи ще налея още поне половин литър
- Регистриран на: Сря 31 окт 2018 17:40
Колега от къде източи маслото ?Има една планка с емблемата vw с 2-болта или зад планката има едни болтове с звезди. Горната пробка за наливане се разви лесно с болт 17 изпилих го стиснах с гаргите и готово.
- Е.Димитров
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
Долната пробка се намира в най-долната част на скоростите, мисля беше до ухото на носача. Разстоянието от пробката до ухото на носача е 4 пръста. Огледай добре и ще я видиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
