Здравейте колеги ! От скоро притежавам горепосочената кола и реших да я закача на ВАГ-КОМ . На таблото постоянно свети "тракшън" индикацията и ми излезе грешка в сензор g200 (01423) , а конкретно 012 "Electrical Fault in Circuit" . Та на ума ми беше че датчика си е заминал , а парите като го прегледах не са малки . Въпросът ми всъщност е дали от този сензор горивото от искано ~70mg/R подава ~45mg/R с натиснат до долу педал може така да лимитира горивото или е другаде проблема , качвам и лог файл на 4-та скорост :
https://ndox.abv.bg/download?id=a74ddbf336 .
Благодаря предварително !
П.п. Ако не успеете да прочетете лог-файла (ако сте от компютър може да не излезе в графички , аз го прочетох с телефона) , ето и кратко резюме - Турбината постоянно мени стойностите в тези 3000 оборота (трябваше да я замеря до 4000 , но не учаквах че изобщо няма да мога да мина 3000 оборота с натиснат до долу педал на газта) , но дебитомера показва нормални стойности (може би малко по малко от исканите 850) , турбото има колебания , ту си прави исканото налягане , ту го намалява , явно заради малкото количество гориво и затова си намаля налягането , та от 3000 оборота колата не искаше да мръдне повече нагоре , горивото от искано 69.8мг повече от 50 не се впръсква . Вероятно ли е това да се случва заради g200 ?
Audi A3 8L , 2001г , 1.9TDI 131hp - Губи мощност
TorqueWinsRaces
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2018 17:27
Последна промяна от TorqueWinsRaces на Пет 12 окт 2018 17:13, променено общо 2 пъти.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Audi A3 8L , 2001г , 1.9TDI 131hp - Губи мощност
Пробва ли с изключен ESP/ASR?
TorqueWinsRaces
По думите на стария собственик в момента сме с изключена ЕСП система , обаче тя свети , дори да натисна копчета , задържа или каквото и да е , нищичко не се променя .
п.п. по-скоро не свети , а нищо не се променя , не знам трябва ли нещо да се случи като натисна т'ва ESP копче , да светне копчето ли или нещо друго
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
По лога ми се струва, че дебитомера показва ниски стойности. Пробвай да го почистиш. Здължително с препарат за дебитомери!
TorqueWinsRaces
Благодаря колега , с контактен спрей съм чувал че се чистят , вярно ли е? А знаеш ли дали този клапан за напречно ускорение g200 може да лимитира такс горивото и да я спъва ?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Не би трябвало. Датчика за напречно го търси втора ръка. Като го смениш, ще тръгне ЕСП.
TorqueWinsRaces
Благодаря колега , ще се търси да , между другото се чудих да не е запушен катализатора , но го махнахме и няма промяна , оставих я на сервиз да изчистят дебитомера и всмукателния колектор а пък ще видим. Много странно от къде може да спира горивото. Гледах и покрай тандем помпата , а тя е Люк за жалост , и имаше засъхнало масло покрай нея и прясно под нея на пружината на избирача на скоростната , не съм сигурен дали беше масло от вакуум помпата , но беше черна течност ?
- toraborat
Тегли една пароструйка на помпата и виж от къде тече.
TorqueWinsRaces
Ще видим как ще е след чистенето и ще се пробва да видим дали тече вакуум помпата . Ако тече от нея масло значи горивната ще губи налягане нали ?
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
А проблем имаш ли с паленето ? Аз на моята и купих всички гарнитури дор иза отваряне на таднем помпата ремонтният комплект взех, но ме посъветваха първо да смена само тази към блока металната да небързам да разтварям помпата щот не се знае тоя комплект колко са му читави гарнитурите и това ще е краен вариант така ми казаха. Та купих комплекта 75 лева всичко и смених само металната оказа се че на 2 места наранена и капела на блока. За сега уж не капи ще видим как е.Не мисля че ще губи горивната, ако тече от тандем помпата ще дърпа въздух ще и пада нафтата и ще пали трудно може и да не прави хубав вакуум
TorqueWinsRaces
Не знам дали е свързано , но при изгасен двигател като натисна спирачката тя не се активира (вакуум резервоар имам , някой маркуч освен да е спукан от там или не знам) . Колата пали без проблем ..
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Кой те излъга че исканото ти гориво е 70мг?
Колата ти трябва да дава 48мг при 100% педал и 1.35 бара
TorqueWinsRaces
Ам карал съм и AHF и пускаше 51мг. , обаче благодаря за отговора , оставих я на майстор да я гледат и ще сменя консумативи и да прегледат за тоя проблем . Просто не върви , забива на 3000 оборота и неще , едвам ги вдига до 3000 даже , ако се пусна със 110ка ще ме бие .
П.п. Колега , говорим за 70 милиграма на висока скорост (на 4та) и както ти каза до дупка газта .
В.п. Поднових линка към лог файла , че беше изтекъл : https://ndox.abv.bg/download?id=2feb5e9974
valiosport
Със 70мг трябва да имаш 190к.с и 400+НМ което е непосилно за гт1749ва, за толкова гориво ти трябват минимум 1.6 бара, иначе ще пуши като влак.
Чипосана 131-ца върви със 62-64мг гориво и има около 165 к.с
