Audi A3 8L , 2001г , 1.9TDI 131hp - Губи мощност
TorqueWinsRaces
Регистриран на: Сря 12 сеп 2018 17:27
Мнениеот TorqueWinsRaces » Сря 12 сеп 2018 17:46
Здравейте колеги ! От скоро притежавам горепосочената кола и реших да я закача на ВАГ-КОМ . На таблото постоянно свети "тракшън" индикацията и ми излезе грешка в сензор g200 (01423) , а конкретно 012 "Electrical Fault in Circuit" . Та на ума ми беше че датчика си е заминал , а парите като го прегледах не са малки . Въпросът ми всъщност е дали от този сензор горивото от искано ~70mg/R подава ~45mg/R с натиснат до долу педал може така да лимитира горивото или е другаде проблема , качвам и лог файл на 4-та скорост :
https://ndox.abv.bg/download?id=a74ddbf336 .
Благодаря предварително !
П.п. Ако не успеете да прочетете лог-файла (ако сте от компютър може да не излезе в графички , аз го прочетох с телефона) , ето и кратко резюме - Турбината постоянно мени стойностите в тези 3000 оборота (трябваше да я замеря до 4000 , но не учаквах че изобщо няма да мога да мина 3000 оборота с натиснат до долу педал на газта) , но дебитомера показва нормални стойности (може би малко по малко от исканите 850) , турбото има колебания , ту си прави исканото налягане , ту го намалява , явно заради малкото количество гориво и затова си намаля налягането , та от 3000 оборота колата не искаше да мръдне повече нагоре , горивото от искано 69.8мг повече от 50 не се впръсква . Вероятно ли е това да се случва заради g200 ?
Последна промяна от TorqueWinsRaces на Пет 12 окт 2018 17:13, променено общо 2 пъти.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Audi A3 8L , 2001г , 1.9TDI 131hp - Губи мощност
Мнениеот toraborat » Сря 12 сеп 2018 20:28
Пробва ли с изключен ESP/ASR?
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Сря 12 сеп 2018 20:29
По думите на стария собственик в момента сме с изключена ЕСП система , обаче тя свети , дори да натисна копчета , задържа или каквото и да е , нищичко не се променя .
п.п. по-скоро не свети , а нищо не се променя , не знам трябва ли нещо да се случи като натисна т'ва ESP копче , да светне копчето ли или нещо друго :confused
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 12 сеп 2018 21:22
По лога ми се струва, че дебитомера показва ниски стойности. Пробвай да го почистиш. Здължително с препарат за дебитомери!
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Чет 13 сеп 2018 6:59
Благодаря колега , с контактен спрей съм чувал че се чистят , вярно ли е? А знаеш ли дали този клапан за напречно ускорение g200 може да лимитира такс горивото и да я спъва ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 14 сеп 2018 9:52
Не би трябвало. Датчика за напречно го търси втора ръка. Като го смениш, ще тръгне ЕСП.
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Пет 14 сеп 2018 11:16
Благодаря колега , ще се търси да , между другото се чудих да не е запушен катализатора , но го махнахме и няма промяна , оставих я на сервиз да изчистят дебитомера и всмукателния колектор а пък ще видим. Много странно от къде може да спира горивото. Гледах и покрай тандем помпата , а тя е Люк за жалост , и имаше засъхнало масло покрай нея и прясно под нея на пружината на избирача на скоростната , не съм сигурен дали беше масло от вакуум помпата , но беше черна течност ?
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 14 сеп 2018 11:35
Тегли една пароструйка на помпата и виж от къде тече.
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Пет 14 сеп 2018 11:44
Ще видим как ще е след чистенето и ще се пробва да видим дали тече вакуум помпата . Ако тече от нея масло значи горивната ще губи налягане нали ?
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 14 сеп 2018 23:32
А проблем имаш ли с паленето ? Аз на моята и купих всички гарнитури дор иза отваряне на таднем помпата ремонтният комплект взех, но ме посъветваха първо да смена само тази към блока металната да небързам да разтварям помпата щот не се знае тоя комплект колко са му читави гарнитурите и това ще е краен вариант така ми казаха. Та купих комплекта 75 лева всичко и смених само металната оказа се че на 2 места наранена и капела на блока. За сега уж не капи ще видим как е.Не мисля че ще губи горивната, ако тече от тандем помпата ще дърпа въздух ще и пада нафтата и ще пали трудно може и да не прави хубав вакуум
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Съб 15 сеп 2018 13:32
Не знам дали е свързано , но при изгасен двигател като натисна спирачката тя не се активира (вакуум резервоар имам , някой маркуч освен да е спукан от там или не знам) . Колата пали без проблем ..
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 01 окт 2018 13:55
Кой те излъга че исканото ти гориво е 70мг?
Колата ти трябва да дава 48мг при 100% педал и 1.35 бара
TorqueWinsRaces
Мнениеот TorqueWinsRaces » Пон 01 окт 2018 15:42
Ам карал съм и AHF и пускаше 51мг. , обаче благодаря за отговора , оставих я на майстор да я гледат и ще сменя консумативи и да прегледат за тоя проблем . Просто не върви , забива на 3000 оборота и неще , едвам ги вдига до 3000 даже , ако се пусна със 110ка ще ме бие .
П.п. Колега , говорим за 70 милиграма на висока скорост (на 4та) и както ти каза до дупка газта .
В.п. Поднових линка към лог файла , че беше изтекъл : https://ndox.abv.bg/download?id=2feb5e9974
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 01 окт 2018 18:25
Със 70мг трябва да имаш 190к.с и 400+НМ което е непосилно за гт1749ва, за толкова гориво ти трябват минимум 1.6 бара, иначе ще пуши като влак.
Чипосана 131-ца върви със 62-64мг гориво и има около 165 к.с
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, newgeneration, televes и 61 госта
