Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
StoevY
Регистриран на: Вто 25 окт 2016 17:08
Мнениеот StoevY » Пон 17 сеп 2018 9:59
Здравейте колеги, така и не можах да открия точната тема за тоя проблем / или може би не съм проверил всичко, ако е така моля да ме извините /, който е следният: Както си карам колата и изведнъж ми изписва на бордкомпютъра STOP с големи червени удебелени букви,започва да ми премигва лампата за ръчната спирачка и започва да писука от порядъка на 2-3 пъти. Проверих маслото беше на минимума и долях сутринта, но вечерта пак същия проблем. Днес не съм проверявал нивото на маслото, но ще го направя след като се върна от работа. Въпроса ми е възможно ли е от това да е проблемът, че нивото на маслото е спаднали или е някакъв друг ? Благодаря Ви !
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Re: PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
Мнениеот vanesto » Пон 17 сеп 2018 10:22
Търси друг проблем. Виж клемите на акумулатора дали са стегнати добре, ако са ок, трябва да го закачиш за диагностика, за да видиш записаната грешка.
StoevY
Мнениеот StoevY » Пон 17 сеп 2018 10:50
Мисля че няма проблем с акумулатора, понеже миналия месец купувах чисто нов и мисля че всичко е наред, но ще проверя довечера. Благодаря ти!
vanesto
Мнениеот vanesto » Пон 17 сеп 2018 11:10
Точно при смяна на акумулатор се получава това, като не се стегнат добре клемите, след това от вибрациите са разхлабват. Виж и масата към двигателя.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Pasat 5.5 variant
Двигател: 1.9 avf-2005g
Мнениеот sklimoto » Пон 17 сеп 2018 12:56
Повери и нивото на антифриза.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пон 17 сеп 2018 15:18
А защо, вместо да проверява човека щяло и нещяло, не му кажете да се закачи на една диагностика и да разбере точно какъв е проблема?!
vanesto
Мнениеот vanesto » Пон 17 сеп 2018 15:23
vanesto написа:Търси друг проблем. Виж клемите на акумулатора дали са стегнати добре, ако са ок, трябва да го закачиш за диагностика, за да видиш записаната грешка.
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пон 17 сеп 2018 15:28
Опссс...!
Сорри! :mrgreen
StoevY
Мнениеот StoevY » Вто 18 сеп 2018 7:45
Проверих нивото на маслото - има, проверих антифриза - има, проверих спирачна течност - има, проверих и клемите - и те са здраво сложени... Явно единственото решение ще бъде диагностиката. Благодаря ви за помощта колеги!
vanesto
Мнениеот vanesto » Вто 18 сеп 2018 8:57
Пиши какво е излязло.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Вто 18 сеп 2018 19:36
StoevY написа:...с големи червени удебелени букви...!
За да имаш такива букви, значи си с големия дисплей. Натисни бутона отдолу на лоста на чистачките . Задръж и ще се появи едно меню за настройка какво да се показва на дисплея. Отиди в менюто за диагностика. Там ще ти напише за какво мрънка.
StoevY
Мнениеот StoevY » Сря 19 сеп 2018 8:03
Да ти кажа то ми изписа за какво мрънка ама "пущината" го изписва на немски, а и докато извадя телефона да снимам и после да го преведа, то вече изчезнало... Утре ще я откарам на диагностика и ще видим какъв бил проблемът и ще коментирам пак.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Сря 19 сеп 2018 20:48
Кажи на диагностиката поне на английски да ти я обърнат. Те са 4-5 езика. Поне на този който разбираш. Български няма.
StoevY
Мнениеот StoevY » Чет 20 сеп 2018 7:55
Guasto ai feni/Uso e manutenzione - Те това ми изписва на екранчето колеги. Проверих и видях че има такава тема и като гледам коментарите е нещо по спирачната система ?
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: W211 Compressor
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 20 сеп 2018 8:25
Аз имах същия проблем на моя Б5.5. От заден десен спирачен апарат ми течеше спирачна течност. Най-вероятно и ти имаш теч от някъде, закарай я да я проверят.
Когато като сигнал ти свети червената иконка за ръчната проблема е единствено и само по спирачната система.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
