Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
VW Golf IV 1.9 TDI (ASZ) - Сменен съединител
Firell
Регистриран на: Сря 26 мар 2014 22:29
Мнениеот Firell » Сря 12 сеп 2018 21:23
Здравейте, колеги!
Колата е Golf IV 1.9 TDI (ASZ) 131 к.с.
Колата е в мен вече четвърта година и още с купуването и имаше симптоми на тръгнал демфер и така до вчера дакато не се реша да го подменя с чисто нов комплект демфер + съединител на Luk RepSet (0600 0013 00) както и семерингата на коляновия вал въпреки, че нямаше признаци на оттървало. Та, при свалянето демфера беше оригинален на Sachs, но видимо нямаше никаква разлика и в маховика и в съединителя с новия.
Веднага след смяната последва тест драйф и установих, че на 3-та и 4-та между 2500-4000 оборота видимо съединителя преплъзва. До колко знам, рядко, но понякога са необходими 200-300км. каране докато феродото напасне както трябва и се реши въпросия проблем (сходно на накладките).
В момента са минати около 50км. градско каране и като чели по-малко преплъзва, но със сигурност го няма онова дърпане, което беше въпреки изтракалия демфер и изтънелия феродов диск.
Въпроса ми е, някой който е сменял съединител на същия мотор дали е имал такива проблеми/симптоми? И дали си струва да се кара още или направо да се връща като дефектен.
За мен лично е странно, и или са дефектни или ментерляви конкретните консумативи (по-мек притискател или калпаво феродо). Вие какво мислите?
Firell
Re: VW Golf IV 1.9 TDI (ASZ) - Сменен съединител
Мнениеот Firell » Пон 24 сеп 2018 14:06
След ~400км проблема изчезна!
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 24 сеп 2018 20:40
С нов съединител ли се решава проблема след ~400 км?
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 24 сеп 2018 21:05
То нов нов ама репас демек стар прегледан от експерт ако ;влиза в нормите; почистване и пак на пазара.И от там разлика в цената на истински нов и дефектирането на частите не се прави от производителя а от фирма платила си да прави тази дейност и печели от това.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 24 сеп 2018 21:29
На колегата май майсторите са му омазнили чисто новия съединител. За това е трябвало да побоксува малко докато зацепи.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, drdos, marakuq и 12 госта
