Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
PavelJordanov
Регистриран на: Нед 23 апр 2017 18:08
Re: Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
Мнениеот PavelJordanov » Сря 26 сеп 2018 12:39
При мен го активираха от менюто настройки на таблото.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 26 сеп 2018 12:59
При мен също се активира/деактивира от МФА-то. Съвсем лесно, просто едно тикче. Но аз карам без нея - странна ми е колата така. Да, сигурно пести гориво, но не, благодаря.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Сря 26 сеп 2018 14:31
Въпрос на вкус и навици... Всеки има право. При мен е обратно - ако сама не "пуска по инерция", чувствам я като с ръчни скорости, а с такива кутия отдавна съм отвикнал.
А всъщност темата не е за това дали ни харесва, а как колегите да придобият възможност да пробват на колите си. :wink
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 26 сеп 2018 16:48
Има ли възможност да ми изпратите логовете за да се опитам да я пусна. Може и на лично.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 26 сеп 2018 18:26
Ако не забравя утре ще санирам и ще ти изпратя.
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Пон 01 окт 2018 2:18
Копирайте ги тук, ако е възможно.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 02 окт 2018 16:17
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 062 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 4344
Revision: 05651213 Serial number: 00001302141145
Coding: 0000020
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 2029A15CDFB8C8A82B-8074
No fault code found.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 08 дек 2018 23:36
Като пипнеш спирачка и я деактивираш. Леко като пипнеш газта и махнеш крака - активираш. Не знам дали го има обаче на пасат 6.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 08 дек 2018 23:45
nii написа:Функцията е налице само при коли след юли 2013г.
Моя автомобил е септември 2012 и има coasting function, но ако се сетя да го включа на дълги разстояние- го включвам. Иначе в града поне според мен изобщо не е функционално...
И при мен също се активира/деактивира от MFA-то когато автомобила е спрян - лесно, просто с отметка...
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Пон 10 дек 2018 10:35
Браво. Добре , че е форума да прочета какво coasting function в борда. Превеждах го на български, на руски и не можех да загрея какво е. Веднага я изключвам, тази екстра за ежедневно каране. Карам градско на късо, на жената и става лошо. Казва, че лошо карам, "предната ти кола беше по хубава. Наистина и на мен ми е кофти постоянно да натискам спирачката с тази инерция.Трябва да галиш педала на газта и като видиш легнал полицай да натикаш спирачката плавно, отдалече, за да не е кофти на пътниците, иначе много се засилва колата. Наистина-за икономия на гориво, помага доста.
Въпроса ми е -как тази екстра се отразява на маховика, понеже споменахте.
glorious
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 11:36
Мнениеот glorious » Чет 13 дек 2018 14:21
Аз си мисля,че прецаква и съединителя- понеже постоянно включва и изключва.За лятото ок, ако не те дразни, ама за зимата е по-добре да си винаги "на скорост"
kalin1983
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 19:33
Мнениеот kalin1983 » Съб 12 яну 2019 9:52
Аз пък само така карах и щом взех В8 останах разочарован, че я няма тази екстра.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 12 яну 2019 9:53
Е то май е показно щом са я махнали че е вредна
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 12 яну 2019 13:22
Има я и на B8. Активира се от профила за шофиране. При включен режим "ЕКО" - функцията е активна. Работи до 130 км/ч.
Работи една идея е по-добре от тази на на B7.
