Някой заварявал ли е блок?
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Чет 16 авг 2018 21:41
От повече от година целия мотор бавно се превръщаше в лоена топка. Течове на масло отвсякъде. Сменях гарнитури, уплътнения, семеринг на вала, тръбичка към турбото, още куп неща, покрай които имаше видимо омасляване. Остана да омаслява от дясно на блока, където тръбичката с щеката за маслото влиза в картера. Там има гумичка, която е много гадна за смяна- реших, че е от нея, но дяволът се оказа по-черен -спукан блок!
На ето това място, където се хваща лапата, държаща целия двигател към купето:
Това ухо, което е към блока, се е спукало и от там омаслява. Не е под налягане, но като работи мотора, от там излиза по малко масло.
Подлежи ли на заварка този блок или да се приготвям психически за връщане на скрап? Вариант за смяна на цял двигател няма-възможни донори са рядкост по моргите, а по-голям мотор практически няма как да се сложи законно и да се регистрира буса с него.
valsanik
Re: Някой заварявал ли е блок?
Мнениеот valsanik » Пет 17 авг 2018 14:35
Където правят цветни заварки могат да ти го направят....
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 17 авг 2018 14:46
Щом не е под налягане пробвай да го запушиш със Sunfix
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 17 авг 2018 21:15
Не се вижда пукнатина, да е отчупено и т.н. Гледах, бърсах, чистих...само се вижда как от там сълзи масло. Може да е някаква шупла или нещо подобно, ще разпитам кой наоколо прави цветни заварки.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 22 окт 2018 21:37
Блока е чугун, може да се завари.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 22 окт 2018 22:35
Чугун се заварява на 100% със специални електроди, търси в Гугъл място около теб!
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Вто 23 окт 2018 12:15
Че може - може, ама трябва пълно разглабяне, защото читава заварка става след цялостно загряване в пещ. Не го ли нагрееш целия, след това чакай пукнатина на друго място като изстине...
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Вто 23 окт 2018 13:03
Не го заварявай щом няма налягане, пробвай със запушване . Обезмасли здравата там предварително.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 23 окт 2018 18:49
За да се залепи трябва да се източи маслото на 100%, блока да измие отвътре с разредител/бензин или друг разтворител и пак маслото останало в пукнатината няма да позволи качествено залепване.
Имах такъв проблем със скоростна кутия, спуках я между Видин и Враца, забелязах на летището в Ботевград, когато спрях да пия кафе. Цял ден се мъчихме да лепим в един сервиз в Ботевград, нищо не се получи. Само заварката в Пловдив помогна.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Вто 23 окт 2018 18:55
Питай Светлана в Надежда, близо до моста. Там заваряват всичко. Има сайт в нета.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 окт 2018 18:58
Търси електроди Кастолин за чугун.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 23 окт 2018 19:21
Заваряване на чугун , статия преведена от английски
http://www.karnes.bg/images/pdf/R&M.pdf
От стр.14
Като правило, чугуна се заварява с електроди от чист никел. Никела има свойството да приема значително количество въглерод без да се изменят свойствата му.
Тъй като чугунът има пореста структура, той поглъща масла и течности, които значително влошават заваряемостта и преди заваряване трябва да бъдат отстранени.
Затова в предното си мнение написах, че лепене тук няма да донесе успех.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 02 ное 2018 20:01
Засега го карам така, но много рядко. Места, където заваряват чугун намерих няколко, но навсякъде искат блока свален и измит. Нямам условия за това, идва зима, пък и честно казано не ми се занимава със софийските майстори за сваляне/качване на мотор. Тук комунизма са го построили отдавна и вече строят това, дето някога се е твърдяло, че трябва да дойде след него. Лятото сменях четки на стартера. Цени по сервизите 300-400 лева и записване за след седмица. Не разбрах какво им се видя толкова сложно, след като аз се справих за около два часа.
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Пет 02 ное 2018 23:27
Не е много учудащо - като ни видят с тези 30-40 годишни "кошници" дават такива оферти, че да се откажеш или ако си малко по "европеец" и тотално гъзорък да му оправиш седмицата... За щастие има достъп до достатъчно информация и с някой друг базов инструмент и повече мерак успяваш да свършиш работа в общия случай. Ти си прецени дали е толкова страшен теча, че да разтуриш всичко, аз само ще кажа, че ако трябва да занесеш гол, измит блок на заварчика, по-добре да си купиш друг - труда си е еднакъв, но ще избегнеш "поразяващата ръка на майстора".
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Съб 03 ное 2018 20:11
Последният път, когато отварях мотор, беше преди повече от 10 години. Не, че железарията по моторите се е променила с нещо от тогава, но имах достъп до гараж и инструменти, каквито сега нямам. Плюс още струг, фреза, стабилни крикове и пр. неща, които превръщаха и най-големите предизвикателства по-скоро в удоволствие и лека уикенд заигравка. В момента от другата страна на улицата е администрацията на втория по големина общински район в София, през две преки- СДВР. Пролетта тръгнах да сменям спукана гума...на два пъти дойдоха някакви кранти от общината да ми кажат, че по не знам си коя наредба било забранено да се ремонтират коли на улицата, след което дойдоха и ченгетата-да проверят дали не я крада случайно тая гума, защото някой им се бил обадил.
Сега си представи ситуацията, в която тръгна да вадя двигател...със сигурност ще ме гледате по новините вечерта.
Мотора разглобя ли го, най-добре да го дам за основен ремонт и да знам, че имам чисто нов двигател. В момента обаче физически не мога да отделя време за това. Ценното на този блок е, че е ремонтен-няма номер на него и по талон буса е без номер на двигател.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
