Здравейте колеги , някой ако е правил нещо подобно или има инфо по-въпроса/части да сподели!
Решил съм да слагам климатик на мк-1 но поради липсата на US донор ще ползвам части от голф 2.
На пръв поглед арматурното табло на голф 2 е същото на размери та мисля че ще е по лесно да го наложа върху кутията за парното но това ще се реши след монтажа и!
Климатик в голф мк-1?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Re: Климатик в голф мк-1?
Засега е монтиран само компресора със един ремък от коляновия вал през водната помпа и генератора.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Оправи ремъците, ако искаш да ползваш климатика. С този начин на прекарване ремъка обхваща много малка част от шайбата и под товар (работен режим на климатика) компресора ще спре.
Предполагам, че нямаш необходимата стойка за компресора и си преработвал стандартната - затова ти се получава такава конфигурация.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Стойката е от кр , нямам втората шайба на водната помпа но докато монтирам останалите части поне да мога да се движа!
Оем май е със един ремък в кади 1 !- kiro rachnata
- Автомобил: vw
И така USA донор се появи най неочаквано, остана инсталацията.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Това искам да го видя на живо....бравос, инсталация се прави, намерил си по-трудното!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Да внимаваш, че схемата на климатика за Г2 е леко объркана. Ако гледаш нея да си знаеш.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Трябва да режеш отвора където излиза вентилатора за да сложиш новата кутия на парното.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Ще се реже и в дясно където е отвора на парното при голф мк 2 , от там върти въздуха в купето когато е на вътрешен!
- Прикачени файлове
- Кутия за външен/вътрешен въздух!
- 45316262_701572830211950_6265813417450274816_n.jpg (82.98 KиБ) Видяна 2660 пъти
