Ламбда сонда Upper Limit Golf 3 1.6 AFT
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Съб 03 ное 2018 13:30
Здравейте колеги, проблема е следния смених старата ламбда сонда, понеже колата прекъсваше понякога, диагностиката също показа грешки свързани с ламбдата. Взех оригинална на Bosch, поставих я и с диагностика на VagCom си отчита стойности, проблема е обаче че след като изчистих грешките, след като колата поработи известно време пак набива следната грешка: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit . Какъв може да е проблема?
Проблемът е разрешен, компютърът вече приема показанията на ламбда сондата и колата вече работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
