VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Наистина излезе някакъв текст на английски с имобилайзер, днес бях при ключар, каза ми, че ключът е изтрит от компютъра когато си правих нов резервен ключ през лятото в София.
Оставям го като дълбока резерва, но пак ще трябва да се настройва за пасаторчето.
ГригорМихалков
- Регистриран на: Нед 09 дек 2018 11:03
Здравейте, нов съм във форума и това ми е първия пост - да ми е честит :). Търсих подобна грешка, но нещо самия код не ми излиза в сайта ross-tech. Също така е интересно, че не вади софт кодинг и уърк шоп кода. Някой да има предположения.
П.П. нямам вентилните и съм с не оригиналните джанти, някой джамбази ги е краднал преди да ми я продаде.
Благодаря предварително.
kostadinov12
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 18:23
Здравейте,
за много години и безаварийно.
Може ли съдействие по следните грешки:
Address 01: Engine (CBB)
2 Faults Found:
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 181934 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.01
Time: 16:49:13
Freeze Frame:
RPM: 1380 /min
Speed: 33.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 275.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 380.0 mg/str
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 182072 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.15
Time: 13:49:15
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 19.2 %
Lambda: 30.8 %
Mass Air / Rev.: 310.0 mg/str
Temperature: 49.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 177652 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 11:16:04
Freeze Frame:
Battery Volts: 11.7 V
DD
Temperature: 31.0°C
Count: 3
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
2 Faults Found:
001025 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 181934 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.01
Time: 16:49:13
Freeze Frame:
RPM: 1380 /min
Speed: 33.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 182072 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.15
Time: 13:49:15
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 19.2 %
Lambda: 30.8 %
Temperature: 49.5°C
Revision: 00H15000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 177652 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 11:16:04
Freeze Frame:
DD
Temperature: 31.0°C
Count: 3
Count: 0
SteerAng n.Init
johniwaiker
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 15:31
- Местоположение: Petrich
Здравейте колеги,
Аз съм нов и съм с голф 5 2.0 тди 170 коня. Имам един въпрос относно стойности в engine модула, measuring block 004, полето injection start.При първо палене ми показва стойности от 1.0 ADTC. Като би трябвало да е в стойности между 4.2BDTC .. 5.2 ADTC. В няколко форума намерих, че не е добре да бъде ADTC а трябва да бъде BDTC. Някой ако може да ми обясни точно за какво служат тези стойности, каква е разликата между тях и дали са наред сегашните стойности или трябва да се прави някакъв тайминг.
Да кажа, че имам проблем с първото палене. Пали на 2-ро-3то завъртане от там тръгнах да се ровя какъв може да е проблема. Карал съм я при майстори никой не може да каже какво й е или просто правят предположение, че главата е спукана обаче е много работата и не им се занимва. Да кажа, колата не губи масло или антифриз, дюзите са в стойности. Имаше отклонение в torsion value-то. Но го направихме до 0.35.
Ето и снимка:
Поздрави.
Ето и снимка:
Поздрави.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Снимай целия 4 ти канал, да се вижда последната колона, това май не е 4 ти канал.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
kostadinov12 написа:Здравейте,
2 Faults Found:
001025 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 181934 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.01
Time: 16:49:13
Freeze Frame:
RPM: 1380 /min
Speed: 33.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 182072 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.15
Time: 13:49:15
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 19.2 %
Lambda: 30.8 %
Temperature: 49.5°C
Revision: 00H15000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 177652 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 11:16:04
Freeze Frame:
DD
Temperature: 31.0°C
Count: 3
Count: 0
SteerAng n.Init
Ясно пише.
Егр не работи коректно,и датчика който следи позиция на волана.
Вероятно и ЕСП не работи коректно. Взема данни от същия датчик.
johniwaiker
Zinoto написа:Снимай целия 4 ти канал, да се вижда последната колона, това май не е 4 ти канал.
Ще го снимам, но това е 4 ти канал. Единственото което не се вижда тук, е първата колона която е за rpm на двигателя.
Zinoto
Кой мотор е това? Помпа-дюза ли е?
johniwaiker
Двигателят е с код BMN
johniwaiker
Качвам снимка при загрят двигател.
Поздрави.
Поздрави.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Момчета, дайте съвет.
Кабелчето ми се бъзика. Немога да променям настройки. единствено грешки трие. Преди вдичко беше наред а сега неиска VCDS12.12
Здравей колеги,да попитам някой прадава ли работещ кабел с диска /за моя си консумация /? Ако има такъв да ми пише на лични, и коя версия е. Благодаря ви предварително.
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
lubo007 написа:Момчета, дайте съвет.
виж си лиценза дали е активен
Колеги,здрау! Ще съм много благодарен някой ,ако може "дистанционно" да се.свърже с лаптопа ми ,за да ми подкара един ваг ком,че аз не се справям..
october
- Двигател: ваг ком
дай координати утре да ти звънна
