Здравейте, от известно време имам проблем с колата. Автоматик 131к.с. издава странни звуци при ускорение горе долу над 2к оборота съпроводени с яко черен пушак.Но като я изкарам на магистралата и покарам известно време на по-високи обороти проблема се оправя временно. Докато пак започна да карам бавничко на що годе ниски обороти. Звукът е досущ като този https://www.youtube.com/watch?v=oWK82Ag0WP0 .
ако сте се сблъсквали с проблема ще се радвам да ми помогнете не са дюзи проверени са.
VW passat b5.5 1.9 тди 131 к.с. издава странни звуци при ускорение
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: VW passat b5.5 Проблем странни звуци.
Провери си турбопътищата за спукано,черният пушек при мене беше от малък пробив на S-образния маркуч и пропушваше когато дам газ до дупка понякога.
Звука няма да го коментирам,ако така чатка и патка работата не е на добре.
Това е звук на износен разпределителен вал.
- Боян.Бойчев
- Регистриран на: Нед 19 юни 2016 22:50
Да, направих клипче, утре ще я водя на специалист. https://www.youtube.com/watch?v=HOlsdQwTZcc
Интересното е ,че шума изчезва от време на време и се появява като карам бавничко. Не знам дали е от този вал... ще си каже
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Недей я кара в тва състояние по-добре.
- Боян.Бойчев
Видяха я казаха че на 99% са сигурни че е разпределителния вал и ще я почваме дано не се е засегнал блока само... идеи грубо за каква сума ще е ремонта?
- vinixxx
- Двигател: BJB
Намери си читав вал втора ръка и нови лагери,май и болтовете се подменят.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Също така бих използвал момента да сменят и пръстените на дюзите,така и такае разглобено там.
- Danny boy
Досега втора употреба вал не съм виждал да не е тръгнал,от тези които се продават де.
Въпросът е дали мисшиш да я караш или кърпиш.За мен 2ра употреба не е опция,впредвид че тези машини са вече на по над 300-400к километра,валовете почват да завличат гърбици след 180к
Оригиналните да не са по-хубави,едва изкарват 200к
Ориенировъчно ремонта ще ти е до 1000,според мен.Хората които ще ти я правят би трябвало да ти предложат няколко варианта.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Принципно новото винаги е най-добро,нов вал е около 250лв доколкото виждам,но не е като не може да си намери и читав за 30-40лв.
- Danny boy
То ги няма,па камо ли за 30-40лв.
Читав под 80-100мнооого трудно,понеже знаят че са слабо място и се спекулира.
Колегата да си реши.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, K и 57 госта
