Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Колко газ Ви харчат колите:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот nikson85 » Нед 10 фев 2019 16:57
Разхода за 100км е 1.5 бензин и 7.5 газ смесено. Ама сега откакто откачих ламда сондата не зная колко ще е. Причината да я откача е че постоянно ми трупаше грешки при прехвърляне от газ на бензин.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 10 фев 2019 19:05
Моя разход е към 11 газ градско.Ама съм яко на бедна смес и като върна газта имам чувството,че ще ми паднат някъде тръбите :mhihi .
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 14 фев 2019 19:04
7,5/100 газ не е нещо ненормално за извънградско със скорост 90-110 км. Удоволствието струва нови филтри на газта и въздуха, рециклиран изпарител, нова рейка на един ом, блуутуут на газовия комп и програма на лаптопа за настройка в движение. Към 180 лв. общо излизат, като съм си ги сменял/правил сам.
Свещи нови, кабели нови, ако това има значение.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 14 фев 2019 22:04
bilbotorbins написа:7,5/100 газ не е нещо ненормално за извънградско със скорост 90-110 км. Удоволствието струва нови филтри на газта и въздуха, рециклиран изпарител, нова рейка на един ом, блуутуут на газовия комп и програма на лаптопа за настройка в движение. Към 180 лв. общо излизат, като съм си ги сменял/правил сам.
Да и като сметнеш изгорелия бензин за месеца и сметката се оправя. Иначе пък, ако си само на газ ще гори 2-3 литра отгоре. Иначе само на дълго съм съгласен, но всекидневно палене на студено не. Абе няма кой знае някъв голям келепир от тая газ ама айде. Нито няма да забогатеш нито да обеднееш, като караш на газ. Аз горе долу за 16 000км на година спестявам към 800лв. Една заплата горе долу кой ти ги дава. :Mr Green Fun
kaiser666
Автомобил: Audi 80
Двигател: RU
Мнениеот kaiser666 » Пет 15 фев 2019 14:21
Ауди 80 б3 1.8 карб 75коня. Винаги ми е десет на сто. Често зареждам, защото ми е малка бутилката и винаги си е 10, нищо че не било точно да се засича разход с пълнене до горе.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 15 фев 2019 19:35
Аз с такова засичане съм правил разход 6/100.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 15 фев 2019 19:47
с тия малки задръстваниядето 1 ляв завой го минавам на 4-5 път
на зеленото гледам по борда, че скочч1и разхода. днес след обяд зареждах - тр да сметна колко е. Очаквам окоо 13-16 Дано оправятж до април Гранд каньон, че ще е ужасТ по лятно време. Амате парите от ЕС за Гранд каньон са свъ.
И не е правилно заглавието на темата / т.е. не е актуално/ Преди сутрин до работа стигах за няма и 5 мин, Сега само от старата фабрика Хр,Ботев до стара гара правя пон е 10 мин на спри . тръгни. След обяд на ранчо ами тя опашката започва за ляв зввпй още преди Косер над ОМВ то- поне 5-6 светофара за зелено изчакваш. Ако пък някъде на околомръсното се чукнат - спира движението.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Съб 16 фев 2019 19:35
С 21 литра минах 250 км с нормално каране и около 15 км градско.
Заредих на 0.85 ст. литъра без отстъпки без нищо на Круиз,при другите цените са с 10 ст на горе.
Общо 17.85лв/разход 8.4 литра газ.
Krasi89
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 12:46
Мнениеот Krasi89 » Нед 24 фев 2019 14:17
kris11 написа:
Krasi89 написа:Golf 3 1.6 ABU 93-та. година с обикновена метанова уредба на BRC.
Излиза малко по-евтино от месечната карта за трамвая...
:Mr Green Fun Пресметни отново като прибавиш ГО,ГТП, данък на автомобила. /гуми, масла,части да не издребняваме да ги смятаме/.
Темата е относно разхода на газ :)
Ще се отклоня от темата за да отговоря на твоя коментар.
Дали ще караш или не отново плащаш ГО, ГТП и данък.
В зависимост колко караш ще плащаш останалите неща. Колкото повече км минаваш толкова по-често ще сменяш масла, филтри, ремъци и т.н.
Ако не можеш да плащаш тези неща ясно е че не ти трябва кола :D
Аз плащам това:
ГО - 200лв, ГТП - 30лв, данък - около 25лв, гуми - около 300лв.
На 50 000км - Ремъци, водна помпа, натягаща ролка, семеринг на разпределителния вал, масло, маслен, въздушен, бензинов и на купето филтър - 150лв.
На 10 000км - масло, маслен, въздушен, бензинов и на купето филтър - около 60лв.
Поддръжката при мен е под 1лв на 100км без да смятам гуми. Ако трябва да ги сложа, може би 2лв на 100км.
Ако не мога да ги спестя 2лв от този метан ще е най-добре пеш да се движа :D
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 27 фев 2019 18:34
[quote="Krasi89"Аз плащам това:
[/quote]
Да ама вече не. ГО - ще има увеличение. ГТП заради ГИ ми е 40 лв / очаквам да се повиши/.
Ама данъка ти ще е доста по-висок. При мен данъка ще е с 30 лв по-висок .
xeson
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
Автомобил: VW Passat B4 Sedan
Двигател: 1.8 ABS 1994
Мнениеот xeson » Чет 28 фев 2019 19:58
stefan4o написа:Аз с такова засичане съм правил разход 6/100.
Като не работи грам на бензин - как да засечем правилно разхода на газ? :icon_lol
Ако го отчета за около 3000 км пробег с допълване до максимум, ще е верен ли?
И при мен е ню-ню бутилката на голфа (2-ка, 1,3 карбуратор, код на мАторО 2G) - около 20 литра обем на зареждане и не работи на бензин (аман от майсторЕ) - само на газ. :drunk
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Чет 28 фев 2019 20:50
Не знам как да го засечеш правилно. Правилен е ЕДИНСТВЕНО И САМО начинът с количество, което се изразходва докрай. Другото е плюс-минус. Ти може и 100 000 да минеш на газ, ама след всеки 100-150 ако допълваш, засеченото няма да има много общо с истината.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 мар 2019 9:09
Проблемът с допълването, е че не знаеш дали те лъжат в количеството.
Моята сонда няма ограничител, почти винаги пълня до откат и разходът ми с допълване и празно - празно е еднакъв. Зареждам само на една бензиностанция и не съм забелязал да лъжат с литрите. Бутилката ми е 42 литра по паспорт и винаги събира от празно 41 - 41.5 литра.
И да споделя разход - 370 км с 41 литра - 11/100 разход, от тези километри само 50-60 са извънградско. Поло комби 1.6 100 коня.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 01 мар 2019 13:53
На мен ми прави впечатление,че почти нямам разлика в разход градско/извънградско.Харчи ми към 11 в града,а извънградското ми се върти към 9.5,10.Къде да търся проблем?
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2019 19:00
Не ти е добре настроена уредбата явно. Търси проблема у нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
