Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот group® » Чет 28 фев 2019 21:38
mrsch66 написа:не барнеш ли с ръка колата е мръсна.
Това не е от налягане/дебит. Препарат, начин на нанасяне и миене, вид мръсотия и дори състоянието на самата боя са факторите.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 28 фев 2019 23:56
Stivi написа:Мнение за "торнадора" от форума napravisam.bg :
Цитат:съб фев 23, 2019 2:32 pmbatVenci написа:
Никой нищо не каза за торнадора...
Пълен ташак, утре пак ще тествам и връщам... яде много въздух, с маркуч 6мм нищо не върти... далече е от това което гледаш на клипчетата...
Ако някой си е купил чакаме авторски клипчета как пере седалки :wink
Тук с торнадора напират стелките, а после с прахосмукачката ги изсмукват...https://www.youtube.com/watch?v=wceGy-kk3hw
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Пет 01 мар 2019 2:19
group® написа:
Аз пък имам друго впечатление от Керхера в работата. Ама има една подробност. Машината струва 5 биберона. Трифазна, и за подгрева се сипва нафта. Сива е на цвят за разлика от другите модели. Препарат не и сипваме. Като сложа на економи- 60 градуса и колата става джам. Търкането е за разкош. Ако има някакви неукрепени части- примерно рамки на огледала- излитат. :biggrin Много внимавам с китнатите и напукани коли........
Но това си е профи пароструйка с индикация за обърната фаза, липса на нафта и препарат.
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 01 мар 2019 6:15
Навремето техните водоструйки си бяха странично производство на Керхер. Това ни го сподели лектор от Керхер, при едно обучение, за техниката на Керхер. После половината колеги бързаха да си купят за малко по-вече от 200 лв. керхерския аналог в Лидл, на модела К3, който иначе под керхерски бранд, струваше над 400 лв. Сега вече техните водоструйки, като ги гледам, нямат нищо общо с Керхер...
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 01 мар 2019 7:39
Колега group баш си е до налягане и дебит в работа имаме водоструйка трифазна Керхер без подгряване на повече от 20 лазарника там не се налага да пипаш с ръчичка за да е чиста колата.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 01 мар 2019 9:05
Не мога да разбера какво сравнявате профи пароструйки с тази . Ясно е какъв клас е тази , въпросът е дали тези 110 Bar налягане и уж 150 max , каквото и да значи са достатъчни за сваляне на кал от подкалниците примерно :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 мар 2019 10:19
achodemo написа: уж 150 max , каквото и да значи са достатъчни за сваляне на кал от подкалниците примерно :)
Да .Имах А1 ,модела , сега съм с D3
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 01 мар 2019 13:03
achodemo написа:Някой ползва ли водоструйката от Лидл? Гледам че ще я има другата седмица. Дали си струва. Най вече се чудя от към мощност на струята как е?
Аз съм доволен, перфектна е за парите :th_up
За любителски нужди става, но за професионална работа....едва ли.
Ако решите да я купите, зимата я прибирайте на топло :th_up
Успех от мен :th_up
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 01 мар 2019 13:24
achodemo написа:Не мога да разбера какво сравнявате профи пароструйки с тази . Ясно е какъв клас е тази , въпросът е дали тези 110 Bar налягане и уж 150 max , каквото и да значи са достатъчни за сваляне на кал от подкалниците примерно :)
Моята е Парксайд,но по-умаления вариант,който е 100 бара и без проблем си свалям калта от подкалниците.
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 01 мар 2019 15:19
Пак същия лектор от Керхер, навремето ни учеши, че според Керхер, при измиване с вода/течност, има четири основни момента за получаване на качествено измиване. Налягане, химически състав,, количество и температура на ползваната вода/течност за почистване. Всички тези четири основни почистващи параметъра са в права зависимост. И лектора даваше пример, при еквивалентно почистване с по-малко количество вода, трябва да има увеличение поне на един от останалите три параметъра. Но предвид здравината на почистваните детайли, въпросните параметри си имат граница на увеличение. Например не може да се подава 200 бара налягане на течността, за да не се повреди боята на колата, например. Казвам всичко това, защото самия процес на почистване с вода/течност не е толкова елементарен и фирмите производителки непрекъснато работят по подобряването му, особено за по-ниската му себестойност, при еквивалентно качество...
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 01 мар 2019 15:37
какъв е принципа на работа на тези водоструйки? Мога ли от кладенеца на село да я захранвам с вода?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 16:07
Професионалните, дори и монофазни за по доста пари, имат собствена помпа. Но дори и те не могат да засмукват и е нужно минимално налягане и нужния дебит.
Относно налягане и миене - за домашна употреба 120бара са напълно достатъчни.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 01 мар 2019 16:09
Може ,но трябва да имаш хидрофор преди нея , който да помпи от кладенеца .
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 01 мар 2019 16:51
Принципно дори евтините водоструйки, трябва да могат да засмукват водата от съд, кофа например. Но дали лидълските са способни на това, нека кажат знаещите...
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 01 мар 2019 17:12
Имам 2бр. 6/16 Karcher и не може.
От личен опит ли го казваш или теория?
:rolleyes
