Здравейте, какво мислите за този видео регистратор:
https://4sales.bg/kamera-za-kola-s-wi-f ... zapis-1524
Мисля да го ползвам освен при движение и за наблюдение на паркинг (редовно се случва някой да те ожули и да избяга). Има хубава батерия това е съблазнява, ама от друга страна си мисля да не вземе някой да го хареса и да счупи стъклото.Така като го гледам май не може да се маха ежедневно като другите.
Камера в колата - видеорегистратор?
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
krasimir.rilski написа:Здравейте, какво мислите за този видео регистратор:
Някой по-начетен колега или специалист може ли да изкаже мнение, че колата отново има любовна прегръдка с ключ на някоя дребна душа.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте,
Какво ви е мнението за тези видеорегистратори:
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... S/p/308712
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... 5/p/575183
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... S/p/308713
Благодаря предварително
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Да използвам темата на колегата...Защо видеорегистратора започна да изтрива предишния запис. Примерно карам 10 мин. изгася колата и след това започва нов запис, изтривайки стария!
Така няколко пъти до безкрай и накрая остава само последния запис!
Първия ден от употребата, беще нормално. Направих го на 10мин запис. Работи коректно. На втория ден започна да прави по горното описано. Не знам от настройки ли е или регистратора е скапан!
ПП SD картата е празна 32гб. Не е от липса ня място.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Настрой го на по-малки интервали да записва, от порядъка на 1-3 мин, дългите записи им трябва повече време за да се обработят при записването и може да се прецаква нещо. Виж дали СД картата ти е форматирана в правилният формат, ако е възможно я форматирай през приложението което използваш за връзка с камерата, ако използваш такова.
- H2O
Форматиран е. Обаче ми дава по някакво време, че няма място в СД картата. Което е невъзможно, защото е пуснат преди 10-на мин.
сигурен ли си, че картата е 32 gb?
смисъл тествал ли си я, защото китайците продават фейк карти, които лъжат при форматиране, че са по-големи от колкото реално са.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Може да са защитени от изтриване старите записи...
Освен картата да не е с достатъчна скорост за запис и да не успява да запише 10 мин. запис...
Колко записа има сега, след съобщението за пълна карта?
32Гб карта би трябвало да събере поне 2-3 ч. общо записи.
- H2O
VWGT написа:сигурен ли си, че картата е 32 gb?
Купих я от Технополис. Самсунг Ево 32
georgebonev написа:Може да са защитени от изтриване старите записи...
Да, първия ден направи 2 часа+ запис. На втория всичко се промени! Нещо в регистратора не е наред. Едва 10 на мин запис...т.е. последния от последното, палене-гасене на колата! Загасиш ли и извадиш кл.ча контакта започва отново и последния запис е изтрит!
- nikolay_ss
Виж си настройките и го настрой на по-малки интервали да записва. Също виж и защитените записи както вече ти споменаха горе.
А относно последният запис, как ти е вързан видеорегистратора? Защото ако му спираш директно захранването още докато снима - няма как да ти го обработи, освен ако нямаш вътрешна батерия някаква малка.
- H2O
Виж това с батерията ме заинтересува :) Тя е просто за присъствие. Не изкарва и минута да ровя и гасне.
Вързан е в запалката и като дам в крайно положение кл.ча реистратора изгасва. Ако е в средно положение, продължава да записва.
Интересното е, че първия ден работи безупречно.Кое може да съм разбъзикъл в настойките?
Сигурен ли си, че е батерия, а не супер кондензатор? Второто има задача само да захранва финалните операции при спиране на захранването. Принципно се води екстра, а не икономия.
- H2O
Ами според мен, това не може да бъде батерия, защото както писах по горе за няма и минута ровене изгасва! И да го пуснеш след 2 часа, пак ще изгасне за по малко от минута.
Според теб, този кондензатор не си върши работата? Ако е така, какво да направя?
- georgebonev
Вероятно е батерия, не кондензатор.
Тя спомага да се дозапише клипа при спиране на основното захранване.
Не разбрах - в момента имаш 20-ина файла, примерно, и само последния се трие и записва отгоре му новия файл...,
Или имаш само един файл, който се презаписва постоянно?
Колко е голям като мегабайти този последен файл?
Провери си картата все пак с H2TESTW програмката...
- H2O
georgebonev написа:Не разбрах -
От 2 часа пътуване....спиране, рестарти, гасене... остава последния запис (файл), който може да е някакви нищожни МБ. А, през цялото време ми дава, че записа върви. И така след 2 часа запис и след последното палене и гасене на колата( защото аз не пускам и спирам нищо по регистратора. той сам се стартира и пуска на запис) имам почти 32 ГБ празна СД карта :)
