Въпрос за таван от гипсокартон
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Нед 02 юни 2019 14:01
Здравейте . Предстои ми ремонт на апартамент с който се сдобих на скоро. Понеже е на последен етаж панелката и няма тавански помещения , майстора който идва да оглежда ми даде препоръка да не слагам вата на тавана , а само с гипсокартон заради опасност от течове . Обясни ми , че при по- голям теч, ватата става много тежка и може тавана да ми се излопа на главата. Каза ми също, че самия гипсокартон заедно с въздуха който ще остане като няма вата са достатъчно добри изолатори. Притеснява ме обаче това, че въздуха за да е изолатор не трябва ли да е абсолютно затворен от всякъде а това е трудно постижимо . По неговите думи ефекта от ватата ще с още около 5 % което ако е вярно е пренебрежимо. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Благодаря
Последна промяна от бат рамбо на Нед 02 юни 2019 14:01, променено общо 2 пъти.
group®
Темерут
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Въпрос за таван от гипсокартон
Мнениеот group® » Нед 02 юни 2019 14:15
А защо въобще ще слагаш нещо?
Което и да е от двете ще ти свали тавана с поне 10см. Тази загуба на простор в апартамента все още не знаеш дали си струва, защото ти е нов.
Моят съвет е да не правиш нищо и ще разбереш 1вата зима, дали имаш нужда. Няма да ти коства много, ако наистина се наложи, но ще спечелиш простор, ако е излишно.
Наясно съм с логиката, че топлина се губи от покрива, но и цялата топлина под теб, постъпва при теб.
А и над теб не е само една плоча предполагам. Има пак въздушно пространство.
Ако протече покрива пак ще ти е по-лесно, ако няма нищо.
По-добре да търсите начин над твоята плоча да правите нещо icon_idea
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Нед 02 юни 2019 14:33
Това че може да протече е едно но със сигурност смени ;Майстора; този не е твоя човек.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Нед 02 юни 2019 14:36
Благодаря ти за мнението. Това с ефекта от таваните го знам от личен опит от къщата в която живея в момента. След направата с вата и картон разликата е смайваща.Колкото до апартамента мислих и да слагам нещо над плочата . Да там има въздушно пространство но там студа си влиза защото има отвори и няма изолационен ефект. По скоро според мен е направен за намаляне на течовете. От предишните собственици знам , че в големите студове климатика не смогвал и ползвали добрите стари дърва. Обаче аз съм с две деца едното на 1,5 г. И не смятам да ползвам услугите на печката :) Колкото до височината тя няма да се свали с кой знае колко а и тенденциите вече са да се строи с по - ниски тавани около 2.3 м а не както старите по 2.5 2.6 м. Че и някои по 3 м.
mrsch66 написа:Това че може да протече е едно но със сигурност смени ;Майстора; този не е твоя човек.
Не виж човека просто ми даде съвет не ме е натискал за нищо. Каза ми ако искам ще сложи вата. Реално погледнато той е прав. Изолационните материали всъщност са " складове " на въздух който безспорно е най добрия изолатор но при определени условия. Тъй де ама не ми каза защо да го сменя
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 юни 2019 15:22
Сложи си изолация,няма да съжаляваш.
Покрив един ден все протича.
group®
Темерут
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 02 юни 2019 15:32
Аз сега съм в къща на 2.3 и сложих големи прозорци за да компенсирам. Преди бях в паналка на 2.5 и ми се струваше по-ниско. Ама аз съм почти 1.9 и все ми е тясно и ниско :redface Затова обръщам внимание на това и съветите са ми от моята камбанария.
Иначе точно в това въздушно пространство над геб, можеш да сложиш колкото искаш стиропор и фибран, над които да сложиш хидроизолация и ще ти е мир на клавата.
(С уговорката, че не знам какво точно е над теб)
бат рамбо
Re: RE: Re: Въпрос за таван от гипсокартон
Мнениеот бат рамбо » Нед 02 юни 2019 15:39
Zdravko Zankov написа:Сложи си изолация,няма да съжаляваш.
Точно този " един ден " е притеснителен. Иначе знам , че няма да съжалявам. :)
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Нед 02 юни 2019 15:58
group[emoji2400] написа:...
Да това е може би най - разумното. И другия вариант да слагам нещо над плочата а вътре да си е само гипсокартон. Като това което е над плочата да може да предпази и от теч. Благодаря за съветите.
По скоро ме интересуваше някой правил ли си е така таван , само гипсокартон и наистина ли ефекта е такъв както ми каза майстора.
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
Последна промяна от group® на Нед 02 юни 2019 16:23, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш цялото мнение
group®
Темерут
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 02 юни 2019 16:19
Не съм правил с гипскартон, а с окачен таван. За ефект не мога да се изкажа. Мога да те предупредя от опит, че къдети направи 8.5 градуса (по спомен) без проветрение, ще се появи влага и мухъл. В такова изпълнение, без изолация над/под плочата, има голяма вероятност това да се случи под плочата. Тоест вътре при теб и да не разбереш дълго време icon_idea
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 02 юни 2019 16:42
Сложи си изолация под плочата и гипскартон. Отгоре на плочата 1 хидроизолационна замазка, но да захапе поне 20-30 см и над съседните апартаменти.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 02 юни 2019 16:53
Ако се получи теч и си сложил вата , със сигурност ще разбереш , или по-скоро ще подушиш !
Лично за мен , особено в панелка , наличието на вата ( не само на тавана ) е задължително. Но това си е от моята камбанария . Не понасям шумове .
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Нед 02 юни 2019 18:07
kris11 написа:Сложи си изолация под плочата и гипскартон. Отгоре на плочата 1 хидроизолационна замазка, но да захапе поне 20-30 см и над съседните апартаменти.
Това го мислех. Само не знам там има ли чакъл не съм се качвал още. Щото едно време слагаха не знам защо .
hvp800 написа:Ако се получи теч и си сложил вата , със сигурност ще разбереш , или по-скоро ще подушиш !
От към шум няма да е проблем защото над мен е само космоса а там е тихо . А ме притеснява точно това, че по някое време може да подуша влагата а тогава вече ще е късно.. Иначе съм напълно съгласен с теб ама пустия му последен етаж ме притеснява
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Нед 02 юни 2019 18:19
Ако има възможност аз бих сложил изолация от стиропор на тавана и съответната хидро изолация, така че да се предпазиш от течове.Така точката на оросяване ще е извън апартамента, няма да свиваш тавана. Но е възможно да сложиш и от двете страни на тавана за още по добър ефект, ако не те бърка финансово.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 юни 2019 18:36
Споделям мнението на Пирон. Синът е на последен етаж, ниско таванче. Плочата под тавана бе покрита с чакъл, пълен с пепел и курешки от гълъби - това бе най-шибаната част, да го махнем. После налепихме с пяна 8 см. стиропор, над него сложихме покривна мембрана. Тази изолация доста подобри отоплението на жилището.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 юни 2019 19:23
Качи се на покрива и виж над твоя апартамент какво е дереджето.Ако са правили ремонт на целия блок,то поне едно 10-15 години не би трябвало да те притесняват течове,ако е направен ремонта качествено де.
Аз бих налепил фибран 2 см на тавана и тогава гипскартона.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
