Проблем със запалване - ГИ голф 2, 1.3i
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Мнениеот zhoro25 » Пет 31 май 2019 17:46
Здравейте,
Имам 1.3i, ГИ фобос и полски изпарител от около година.
Преди два месеца колата започна да има проблем с паленето. Значи, ако спра от 10 мин до 1-2 часа, понякога не може да запали. Дави се и чак на 3-4 път пали. Преди 3 седмици не можа въобще и изтощих акумулатора.
Ходих при газаджията, той гледа, маха мъркучи, мириса ги, после мери с датчици и накрая каза, че проблем с газовата и с изпарителят няма, най-вероятно е бензиновата помпа, особено, че е при запалване. ГИ нямал отношение към запалването, то било винаги на бензин и не дава признак, че изпарителят изпуска.
Аз, обаче, рекох да експериментирам. Изкарах един резервоар на бензин 700км и нито веднъж не даде проблем.
Преди седмица пак включих газта и след 3 дена пак не щеше да запали - върти ама не пали. На третият опит запали. Веднага, след като се прибрах, измерих акумулатора - пълен заряд имаше.
Не мога да разбера, кога става и кога не. Един път е след 15мин престой, друг път след 2 часа, и то през дни. Никога след като е нощувала колата.
Ако може да дадете съвет или насоки какво да правя, ще съм благодарен.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем със запалване - ГИ голф 2, 1.3i
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 май 2019 21:20
Възможно е изпарителя да пуска газ и да натича в цилиндрите и да дави колата, но чак пък след 2 часа и да не ще да запали. Да не е нещо комутатор, хол датчик тръгнал да си заминава!?
газаджиКата
Регистриран на: Нед 02 сеп 2018 20:19
Мнениеот газаджиКата » Пет 07 юни 2019 15:25
Нещата, котио не си описал. Как палиш колата, с автоматично реле, ти ли сменяш ?! Директно на газ ли палиш или на бензин и автоматично мята на газ.
Другото, автомобила ти е карбуратор, сигурен ли си че си с газов инжекцион, не със обикновена газова уредба на плочка ?! (Не знам до колко и от какво разбираш, за това за всеки случай питам, дали си сигурен какво имаш под капака, извинявам се ако въпроса е грешен )
При автоматичен превключвател, би следвало да палиш на бензин. Ако ръчно я палиш на газ може да повредиш дюзите, да не говорим че по-бързо се износват. Друг въпрос е дали си правил скоро профилактика ( почистване / смяна на филтри )?!
Чак след това може да се търси проблема. Според мен, навява на филтри, не знам при кой газаджия си ходил. Но е трябвало първо това да анправи, след това да мери за пропускане и т.н.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 юни 2019 15:37
Карбуратор, таратанци. Запознайте се по-добре с двигателите, преди да давате такива предположения. Клапан или евросонда? По-скоро запецват и не пускат газ. Имам същия проблем - като я напече слънцето и...обръщам на бензин, за да запаля.
газаджиКата
Мнениеот газаджиКата » Пет 07 юни 2019 16:25
Запознат съм достатъчно добре с двигателите младежо, за да работя с изкупуване на автомобили софия, не съм прочел, сега се загледах. За това помислих, че е карбуратор. Човек да не сгреши........... тцтцтц
Може, но да се случва означава че иска профилактика, както казах по-горе. Той е писал, че газаджията е правил проверка ( поне така разбрах по написаното ), но минимум трябва да се направи профилактика, нещо кеото за инжекцион особено трябва да се прави редовно... изкупуване на автомобили автоморга бургас каблешково айтос ахелой равда втора ръка части скрап изкупува метали скрап бургас ахелой айтос каблешково топ автомобилна диагностика всички коли софия премахване на egr fap adblue чип тунинг софия пътна помощ репатрак софия магистрала тракия перник транспорт коли
Последна промяна от газаджиКата на Нед 22 юни 2025 22:28, променено общо 3 пъти.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 07 юни 2019 16:53
газаджиКата написа:Запознат съм достатъчно добре с двигателите младежо, за да работя с автомобили, не съм прочел, сега се загледах.
Чукча писател,чукча не читател!
