Лепене на тапети
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Лепене на тапети
Мнениеот niki_k » Нед 07 юли 2019 8:27
Колеги,здравейте!Става дума за лепене на тапети.Въпросите ми са следните:
-Ако ги лепя върху старите тапети/които са здраво хванали/,но са застъпвани-ще личи ли "снадката" им под новите?
-При горното положение,трябва ли да грундирам с лепило старите тапети,или да намажа само новите,за да не се"надуят"старите?
-И втория вариант по удачен ли е-свалям старите и грундирам и лепя новите.Зная,че е много трудоемко,а и уточнявам че къщата е стара и не зная отдолу колко пласта тапет ще излязат и що за мазилка има?! Ще Ви бъда благодарен за съвет!
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Лепене на тапети
Мнениеот viksanlg » Нед 07 юли 2019 11:43
Ако лепилата са ти хубави на Хенкел- менкел, можеш направо върху старите,но дали ще си личат старите тапети зависи новите , колко са дебели (плътни),релефни ли са и имат ли прозрачност,за да не се окаже че не само снадките на тапетите се виждат,но и старите шарки на места.
niki_k
Мнениеот niki_k » Нед 07 юли 2019 13:59
Тапетите не са скъпи,обикновени двупластови-хартиени.Лепилото е на "Бизон".
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 07 юли 2019 15:34
Бизона са много хубави лепила въобще. ако имаш излишно малко парче с тапет можеш да сложиш малко лепило и да го лепнеш върху старите тапети където шарките са най-силни и изчакай да изсъхне за да видиш дали ще прозират отдолу .Щом и тапетите са ти обикновенни хартиени с тези лепила нямаш нужда от никакви грундове и прочие.
niki_k
Мнениеот niki_k » Нед 07 юли 2019 20:56
Благодаря,колега!
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 08 юли 2019 13:41
Най-важното е дали старите са релефни или плоски. Ако са плоски и не са разлепени както казваш, лепи смело отгоре. Ако новите са плоски и едноцветни, би могло да се усещат снажданията. Затова по-добре нещо с малък релеф. Другото важно е да ползваш лепило за тапети, че някои се престарават с най-мощни лепила и един ден като трябва да махат си губят 10 пъти повече време.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 08 юли 2019 15:31
Ако ги залепиш тези тапети върху старите очаквай яко бръчки след изсъхването. Бързите ремонти до там водят. За премахването на старите с пулверизатор или пръскачка за лозе и препарат за отстраняване на тапети става лесно с шпакла.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 09 юли 2019 9:56
ivuchev написа:Ако ги залепиш тези тапети върху старите очаквай яко бръчки след изсъхването.
Това чувал ли си го или така си мислиш? От опит мога да кажа, че няма никакви бръчки.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 09 юли 2019 11:53
От опит го знам друже :)
Зависи какви тапети лепиш по принцип , ако лепиш дебели или винилови нема как да се набръчкат , но автора е взел обикновенни хартиени . И също е от значение какви са старите тапети . Но при 99 % от случаите трябва да се отстранят. Абе баш майстори сме всички , знаеме се. .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
