Двигател TSI
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Двигател TSI
Мнениеот bahyr » Сря 05 юни 2019 12:09
Предполагам CMBA - EA211
dobromir.vasilev
Регистриран на: Сря 25 окт 2017 20:07
Re: Двигател TSI
Мнениеот dobromir.vasilev » Чет 27 юни 2019 13:51
Здравейте колеги. Пиша относно един проблем който се появи скоро и остава неразгадан от майсторите. А именно загряване на двигателя до 130 гр. което се случи два пъти. Колата Голф 5 1,4tsi 122к.с. се кара ежедневно като изминава 50-60км. След първото загряване беше сменена водната помпа с идеята, че превърта работното колело в оста. Оказа се, че проблема не е в помпата,защото на поредното пътуване Бургас-София колата отново започна да вдига градуси. Загряването се получава само при шофиране на дълги разстояния като не е зависимо от натоварването на мотора. Първият път се получи при магистрално каране с 4000об/м., а вторият път при по-малко от 2800об/М. Тези загрявания са в период на 2 месеца при две пътувания до столицата. През останалото време колата си държи 90 гр. и няма никакъв проблем със температурите. Въпросът ми е дали някой се е сблъсквал с такъв проблем и на какво може да се дължи. Четох, че този двигател е с два термостата, и незнам дали някой от тях не прави проблеми. Благодаря.
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Re: Двигател TSI
Мнениеот ecm » Вто 02 юли 2019 11:14
Здравейте! 1.8 TSI, 180 hp, на Пасат B8 - при студено палене, дори и в жегите, в началото 20-30 секунди държи към 1000 оборота, и работи по-шумно, малко като дизел, след това сваля оборотите на 800 и утихва. Това като че ли не го правеше първия месец, след като я купих, през февруари т.г., но може и в началото да не ми е правело впечатление. В Порше ми казаха, че си чистел катализатора, както дизелът си чисти DPF-а, но не знам доколко да им вярвам, затова ми е интересно да чуя и други мнения.
hooligan_sk
Автомобил: Audi A3
Двигател: AGU
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Вто 02 юли 2019 12:31
Така работят, не се притеснявай. Не чисти катализатора, а го подгрява, за да влезе възможно най-бързо в ефективен работен режим. :th_up
ecm
Re: Двигател TSI
Мнениеот ecm » Вто 02 юли 2019 12:57
Благодаря!
bahyr
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Двигател TSI
Мнениеот bahyr » Нед 14 юли 2019 16:46
Каква хубава работа ми донесе китаеца Али и то само за 20 долара.
Най странното е, че блъска на оригинално, и качеството е такова.
Става на всички 1,2 и 1,4 tsi EA211
Едит: така беше:
Последна промяна от bahyr на Нед 14 юли 2019 19:05, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Двигател TSI
Мнениеот muns61 » Нед 14 юли 2019 17:36
Имаш ли снимка без този капак?
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Проблем--забива е на 3000 оборота на 1.4 TSI. Оправен!
Мнениеот DRAGSTER » Нед 25 авг 2019 10:13
До колегите с този проблем и двигател- 1.4TSI,118kw, 2009г. Колата започна да забива на всяка скорост, като стигна 3000об. Започнах от турбото, разкачих пневматичния клапан актуатора и видях, че лостче то на турбото се движи с лекота. Лоста на актуатора пораздвижих, макар, че беше наред. Стигнах до клапан N75, почисти, видимо работеше, но го смених и колата литна. Ако турбото не ви е задръстено, не бързайте, да го правите. На мен ми даваше грешка от дросела, свалих тръбите и огледах, беше си чисто и затова извърши горните неща.
dimitar_asenov
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 22:39
Re: Двигател TSI
Мнениеот dimitar_asenov » Пон 26 авг 2019 22:05
Колеги някой има ли схема къде се намира филтъра за картерни газове при Пасат б7 1.4 екофуел? И как изглежда нещо не мога намеря в интернет
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Re: Двигател TSI
Мнениеот beboyan » Сря 04 сеп 2019 21:40
Някой да е сменял съединител на Пасат Б7 1.4 ТСИ CTHD - стария му се разтракаха пружините на феродовия диск на 70 000км. При някой четох се разтракват още на 10 000км, предполагам защото маховика е обикновен, а не двумасов и всичките вибрации се поемат от тия 4 малки пружинки на феродовия диск. Смених съединителя с такъв на валео, както го дават на повечето търсачки. Голям грешка, този валео съединител не е за тази кола категорично. Голяма лъжа правят, че навсякъде го сочат като първа алтернатива.
Порше ми казаха цена 1400лв със замяна на моя комплект съединител. Но заменят със същия бъгав с тракащите пружинки. Майсторът ми намери феродов диск на LUK визуално приличащ на моя, със същите мерки. Смени го и заспаха нещата. Този на LUK го дават за Трнспортер 1.9 тди 2002 75 к.с..
Оригиналният ми е диск е със щампа на SACHS, но им писах и казаха, че са преустановили производството и подобрен наследник няма. От LUK също отговориха, че за моя пасат с ръчни скорости съединител не предлагат.
Всичко това е много съмнително, двете водещи фирми не предлагат афтърмаркет.
Притискателния диск оригинално е SACHS performance и може да се ресетне - има клипчета в ютюб - натиска се на преса и се превърта в начална позиция.
Сега съм на 109 000км и при потегляне започва да се чува едно пристъргване, когато тъкмо отпускам на върха педала на съединителя. Опасявам се, че феродовия диск на LUK, който е предназначен за 75 к.с двигател на ФВ Транспортер сдава багажа.
И така след това дълго предисловие, някой да знае какъв феродов диск на съединителя да си взема за да издържи поне едни 100 000км, че не ми се сменя на всеки 40 000 (диаметърът е 228см, 28 зъба). Притискателният диск съм сигурен, че ще се ресетне отново и ше е като нов.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Двигател TSI
Мнениеот nii » Чет 05 сеп 2019 12:29
beboyan написа: Опасявам се, че феродовия диск на LUK, който е предназначен за 75 к.с двигател на ФВ Транспортер сдава багажа.
Тук се гледат не конски сили, а нютон метри.
2002 transporter 75кс всъщност е 2.4 литра мотор със 160нм.
beboyan
Re: Двигател TSI
Мнениеот beboyan » Чет 05 сеп 2019 14:16
Благодаря, явно затова сдава багажа, защото 1.4 тси е с 240 нн.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Двигател TSI
Мнениеот tdi fen » Чет 05 сеп 2019 19:58
виж този колега как го е решил https://www.skodaclub.bg/forum/index.ph ... ent-440011 неговата е 1.8 tsi но пак е с 228мм и нютоните са доста повече 311 с ремап е
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Двигател: CJXC
Re: Двигател TSI
Мнениеот ssssl » Чет 05 сеп 2019 20:41
beboyan написа:
Би ли пуснал някое клипче?
beboyan
Re: Двигател TSI
Мнениеот beboyan » Сря 11 сеп 2019 2:20
ето как се рисетва на преса: https://www.youtube.com/watch?v=Ben__NrsBwU
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
