Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
успех момчета
вие го заслужавате!
вие го заслужавате!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Аз бих сложил мозайка. Добрата стара шлайфана мозайка няма чупене, за съжаление обаче не става бързо, но пък може да се направи на 2 половини или на четвъртини
Здравейте,
Искам и аз да похваля момчетата. Отидох там след препоръка от баща ми. Ремонтът не беше обвързан с климатичната система, смениха ми няколко тампона, масло и филтри. Много са коректни и любезни. Работят на нормални цени. Скоро ще ви посетя за скъсания болт и още няколко неща.
Благодаря!
Благодаря!
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
И от мен огромно благодаря, за работата по климатика на пасата ми :)
надавам се след 1000 км при контролния преглед, да няма повече следи от изтичане на фреон :)
успех момчета, с голямото начинание с новия сервиз - чудесен е, пожелавам Ви да стане перфектен и дано случите на читави колеги в бъдеще, за да смогвате на многобройните клиенти :)
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Искам да изкажа големи благодарности към екипа на Елбатрон! Онзи ден успяха да съживят един умрял и неработил през последните години климатик. Културни момчета, много компетентни и коректни, с внимателно и човешко отношение към клиента и обичащи професията си.
Благодаря Ви, Милене и Стефане! Здраве и успехи!
Валентин
Валентин
- Регистриран на: Пон 22 апр 2019 0:12
Някакви идеи за този теч от къде е
- К.Одаджийски
Има гумичка там, обаче е възможно и да е корозирал материала на тръбата
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Имам много идеи за този теч :) . Гние тръбата, която отива към кондензатора (предния клим. радиатор), което като гледам степента на корозия на водния, е възможно, корозира и самата връзка на двете тръби, като окиса на алуминия подкопава О-пръстена на връзката и започва да тече. Това е характерно за колите внос от Австрия, Германия и другите държави, където гниенето е сериозно, както и ако липсват защитните кори под двигателя - лявата при ск. кутия и долната. Разглобява се и става ясно, ако има проблем с кондензатора - смяна, ако проблема е във фланците, се почистват, залепват се и с нов О-пръстен и няма повече проблем. Масово е за Голф 4 и Ауди А 3 8L.
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 19:09
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1996
Пичовете спасиха почивката на семейството ни, мисля че повече няма какво да ги хваля! Респект и до скоро, лилавият АБФ :)
- EmilDinkov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2016 12:57
- Автомобил: Polo
- Двигател: APQ
zfa159 написа:Понеже форумът е сила, искам да използвам мнението си в темата, да помоля нещо - търсим фирма за изграждане на индустриални подове. Като пример мога да дам този в магазините Практикер - смола, нанесена върху бетона, която седи като портокалова кора и до колкото разбрах, е на някаква епоксидна база. Доста здрава и издържа на удари с тежки предмети, без никакви щети и надирания, но не можаха да ни кажат кой я е правил. Има доста фирми, които се занимават с такива неща, но предпочитам някоя проверена . Ако някой може да ни насочи, ще съм благодарен да ми напише едно лично съобщение с координатите, за да не се счита за реклама на някоя конкретна фирма. Предварително благодаря!
Чак сега се заглеждам в поста, защото по принцип си пиша в Skype :)
На работното ми място сме с такава настилка и сме много доволни! Има постояно разкарване на палетни колички с по 1тон материал върху тях и не сме имали драми! Фирмата е страхотна и много бързо работи по полагането на настилката. Видове, колкото и каквито искате... ние се спряхме като цветове на сиво в едните помещения и зелено в другите. Утре ще попитам за точното име и с ще пиша.
Ако се интересувате от тестове или искате да я видите, заповядайте... намирам се в Горубляне и няма проблеми да погледнете. Мога утре и да я нацъкам с телефона и да я покажа, за да не си губите времето :)
И за да не е много офф топик -> Момчетата са страхотни! Водя си 20г. поло при тях от вече 4 години и каквито проблеми да съм имал... те са били хората! Сега ви пиша по скайп, за да си запазя час :)
п.с2 Няма да крия, че новото място ми е кофти, но ще си викам такси като оставам количката при вас. Радвам се искрено, че се развивате! Поздрави и много нови клиенти! :)
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
В нашия сервиз сме със подобна настилка и да кажа че за магазин е ок но за сервиз не бих казал....Колегата е прав добрата стара мозайка е нй доброто като че ли...
За ПОРЕДЕН ПЪТ огромно БЛАГОДАРЯ на Милен и сервиз Елбатрон :)
Висока компетентност и знания, прецизност, търпение, спокойствие и точност!
аз няма, какво повече да искам, от хората в един ДОВЕРЕН сервиз за моите автомобили!
момчета, спечелихте ме!
Гледам, че който е минал през тях пише тук с какво впечатление е останал, та да се разпиша и аз . Бях при тях за смяна на радиатора на парното на А4 б5 и останах доволен. След смяната имаше малка рекламация (пропуснато болтче), но се разбрахме да се върна и да го завият. Любезни са и приемат доста бързо .... При мен беше буквално от днеска за утре.
- zfa159
Така е, стараем се да можем да реагираме доста по-бързо вече, понеже миналата година по това време, трябваше да се чака по 2 седмици за такъв ремонт. Вече екипът ни е по-голям, сервиза ни също и затова успяваме да реагираме много по-бързо за повечето ремонти :) . Иначе по другия въпрос - да, случват се понякога такива работи и затова винаги казваме на всички, каквото и да има като проблем след нашата работа, да не се притесняват да се обадят, да кажат и да се върнат, за да бъде отстранено всичко, както трябва да бъде :) .
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Не съм идвал от почти 5 месеца ... чак ми липсвате
