Здравейте колеги! Нов съм в форума и реших да пусна тема за много странен проблем за моя пасат, който никой не намери решение до момента.
Колата си беше добре работеше си перфектно и лете и зиме, но един ден когато стана много горещо опитах да запаля и запали доста трудно, след което изгасна сама. След това тази аномалия зачести и започна да го прави всеки път когато температурите отвън бяха високи. Дойде момент в който колата започна да влиза в авариен режим и набиваше грешки на педала на газта, на дросела и ЕСП-то светеше и ЕПЦ-то (незнам дали това е авариен режим). Когато е в авариен режим набиваше грешки, но когато се движа и изгасне сама и я закача веднага след това на диагностика не отчита никакви грешки. По колата са сменени следните неща:
1. Чисто нова дроселова клапа
2. Темперетурен датчик
3. Датчик на външната темперетура
4. МАП сензор
5. Датчик колянов вал
6. Дебитомера е почистен
7. Потенциометара на педала на газта е почистен.
Забравих да спомена, че колата има АГУ и всички проблеми ги прави и на бензин и на газ. След като смених всички тези неща колата не влиза в авариен режим а само гасне. Наскоро започна да прави и друг проблем. Когато я запаля студена/топла започва да се форсира сама до 3000 оборота и когато я сложа на Директна се нормализира, но пусна ли спирачката се засилва до към 2000 оборота сама и от тогава сякаш стана мнооого мудна до 3000 оборота. А снощи я запалих да работи за 5 мин студена (пак се форсираше сама) и отворих капака да погледна и видях, че турбината е почервеняла.
Хора моля Ви помагайте, никой не намира решение и никой не знае за какво да се хвана. Не ми се иска да я давам за желязо или да става паметник пред блока. Благодаря предварително!
Нерешен проблем с Пасат б5.5 1.8Т 150 к.с. AWT автоматик
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Нерешен проблем с Пасат б5.5 1.8Т 150 к.с. AWT автоматик
Имам един 1.8Т в момента, който се форсираше сам, чат пат и гаснеше. Оказаха се доста нацепени и изпускащи вакумни тръби. Отвори капака на запален мотор и се заслушай внимателно за съскане, размърдай маркучите да видиш променя ли се звука.
Здравей колега! Благодаря много за отговоря! Тази вечер ще опитам да размърдам маркучите да видя дали ще има разлика. Но съм гледал за спукани маркучи и не успях да видя нищо страшно. Ще пробвам и ще пиша дали има разлика.
Пробвай вакуумните тръби при запален двигател като ги напръскаш с течност за почистване на дроселова клапа, ако нема промена в оборотите са ок, ако се дигнат търси кой маркуч си е отишъл!
hohoho написа:Здравей колега! Благодаря много за отговоря! Тази вечер ще опитам да размърдам маркучите да видя дали ще има разлика. Но съм гледал за спукани маркучи и не успях да видя нищо страшно. Ще пробвам и ще пиша дали има разлика.
Колега не стана като ги размърдах .. нищо не се промени, но благодаря за идеята
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Послидно какви грешки дава?
Дросела от къде го купи и за колко? Адаптира ли го?
Дебитомера нещо ме съмнява.. или по вероятното е дросела.
Пробвай да махнеш клемите на акум. За около 15 на мин.
Колега, не казвам, че това е проблема, но този дебитомер не подлежи на чистене. Може да си мислиш че си го изчистил, но не е така. Когато аз сложих проблемен дебитомер ми даваше и грешка на ESP-то. Трябва някой който разбира да ти направи диагностика и да провери всичко. За спорещите ще приложа снимки за да се обоснова защо не се чисти въпросния дебитомер. Просто там където мери въздуха, няма как да се бръкне и да се изчисти. Той е с нагряваща пластина , а не с жичка като старите.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Предишния ми 1.8Т, който пък беше баш в Пасат Б5(надлъжен) имаше проблем точно с дебитомера. Давеше се много неприятно, без никакви грешки. Нов(рециклиран) Бош и така...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
hohoho написа:... и видях, че турбината е почервеняла.
Принципно това говори за неправилен момент на подаване на искрата. Много голямо предварение
Според симптомите мисля си, че датчика на разпределителния вал не е много в час.
ivuchev написа:Послидно какви грешки дава?
Дросела го взех от интеркар за около 150 лева (не е оригинален на Бош). Дебитомера не е нов, но е чистен. Клемите съм ги махал, но пак си го има проблема.
rpetrow написа:Колега, не казвам, че това е проблема, но този дебитомер не подлежи на чистене. Може да си мислиш че си го изчистил, но не е така. Когато аз сложих проблемен дебитомер ми даваше и грешка на ESP-то. Трябва някой който разбира да ти направи диагностика и да провери всичко. За спорещите ще приложа снимки за да се обоснова защо не се чисти въпросния дебитомер. Просто там където мери въздуха, няма как да се бръкне и да се изчисти. Той е с нагряваща пластина , а не с жичка като старите.
Благодаря за пояснението колега! Ще пробвам с нов дебитомер, но ще е другата седмица.
radotom написа:hohoho написа:... и видях, че турбината е почервеняла.
А възможно ли е да е от самото турбо, защото снощи извадих маркуча, който влиза в дросела и когато се подава газ до към 2000-3000 оборота виждам как от маркуча се подава една локвичка с масло и се движи бавно към дросела ...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
То зависи колко локва е локвичката, ама ако има масълце там, говори за заминаващи маслени сегменти (или пръстени се водеха, не помня) на турбината.
Измъкни долната тръба на куулера и виж колко масло ще изтече. Ако е осезаемо количество - лошо!
Ако са само капките горе при дросела - ще поживее още малко ;)
При всички случаи това обаче няма отношение към зачервяването на турбината.
Подобно изчервяване значи, че част от горивния процес протича в изпускателния колектор.
... или е силно задръстен катализатора, ако все още имаш такъв.
Впрочем, силно задръстен катализатор може да предизвика угасване на мотора. Както и игра на оборотите.
Ето тук мат'рял по въпроса от човек, на който можеш да се довериш:
viewtopic.php?f=6&t=122909&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Здравейте колеги! Има леко развитие по проблема .. та Петък свалих турбината, Събота я закарах да я ремонтират и Неделя я качих (това удоволствие ми струваше 330 лв.). Оказа се, че е си е била за ремонт, понеже само аз видях 5 пукнатини на топлата част (майстора ми каза, че всичките 1.8Т имат пукнатини там). Та изводите до момента са, че вече не се форсира сама и не става червена. Останаха ми дребни неща да довърша и ще я извадя на пътя да видя как се държи и дали гасне.
Здравейте! Проблема се реши за момента след като смених турбината. До момента не ми е гаснала, но разхода си остана г.д. същият може би литър надолу. Та проблема ми е решен БЛАГОДАРЯ много на всички отзовали се !
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
последно, ремонтира или смени турбината ?
и в двата случая, сподели при, кога, как, и кое, моля :)
