Passat B6 2007г. BKP проблем с климатроник
Ivan_atanasov_86
Регистриран на: Сря 21 авг 2019 7:59
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Чет 22 авг 2019 14:45
Здравейте колеги имам проблем с климатроника. Ниското налягане поддържа 4-5 бара и не иска да падне, съответно не духа студено. Това явление не го прави всеки път т. е. един ден духа студено един не. От сервиза ми казаха че компресора е за смяна. Системата няма течове и фреона е точно 600 г. Ще съм благодарен ако някой може да ми даде съвет от къде може да е проблема.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B6 2007г. BKP проблем с климатроник
Мнениеот Pet_rov » Чет 22 авг 2019 15:27
Потърсете второ мнение, колега. И напишете откъде сте, за да може някой да ви насочи евентуално.
MoHaX
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
Двигател: 2 TDI 140hp
Мнениеот MoHaX » Чет 22 авг 2019 15:48
Компресора е за смяна със сигурност, моят беше по същият начин , често срещан проблем е. За около 500-600 лв ще си вземете нов
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Чет 22 авг 2019 16:04
Възможно ли е от регулиращия клапан да идва проблема. Иначе съм от Пловдив
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 23 авг 2019 8:08
за мен проблема е оттам - контролен клапан на компресора и аз бих го сменил. Със сигурност ще се разбере дали е от него едва след смяната му,а тя е оправдана, сменя се без да се сваля компресора, а и струва под 100лв.
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Пет 23 авг 2019 8:24
Евентуално една диагностика на климатроника на Vag com дали ще го отчете като грешка на регулиращ клапан
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 23 авг 2019 16:24
при тези стойности на налягането, категорично няма да хване грешка диагностиката, безсмислено е да се закача.
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Пет 23 авг 2019 19:02
Ще играя на проба грешка. Първо ще сменя клапъна ако не се оправи проблема следващата стъпка ще е компресор. Все пак благодаря за мненията
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Вто 03 сеп 2019 17:41
Проблема е открит. Трябва да се прекодира климатроника за по топъл климат понеже кодировката е осем нули, но изисква код. Ако някой има идея как се прави ,каква е кодировката за топъл климат и как да разбера кода нека сподели. Благодаря предварително
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 03 сеп 2019 19:21
в живите данни какъв е кода за състоянието на компресора и каква грешка записва?
имал съм такъв случай с туарег, наложи се да го прекодирам, за съжаление не помня как вече. Порових се из нета и рос-тех, там е описано.
Има едно голямо обаче - в този случай се забранява работата на компресора и съответно ниското и високото налягане са равни, докато ти пишеш, че ниското ти пада на около 5 бара. Ако се поддържа това налягане (5 бара ниско), това е само и единствено проблем в компресора(в частност клапана му)
Ivan_atanasov_86
Двигател: BKP 2007г
Мнениеот Ivan_atanasov_86 » Вто 03 сеп 2019 20:18
Единствено записва грешка на лява клапа за духане в краката други грешки няма . Направихме повторно закачане на по качествена машина за зареждане. Оказа се че някак си е изпуснала 120 г. фреон, явно от някакъв защитен вентил беше изпуснал . Заредихме е отново с 600 г. показанията на манометрите бяха 14 бара високо и 2.5 на ниското. Всички сензори работеха, клапана също, поддържаше 7.5-8 градусна на охлаждане на вътрешната пита .Другите стойности не успях да ги запомня за съжаление. За сега климатроника работи перфектно но няма кодировка за климат и явно за това си прави своеволия , поне за сега го е направил само един път.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 55 госта
