Тресене при туаран 1.9 тди
- Красимир.Димитров2
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2019 17:52
Здравейте имам туаран 1.9 90к.с. от известно време имам сериозен проблем. Когато му подам газ на високи обороти почва да тресе цялата кола и не върви. Когато върна газта и подавам по плавно тресенето намалява.При диагностика на компютър на ниски обороти дюзите работят добре.Смених дебитомер защото според майстора проблема е там колата не се оправи каза евентуално че има износване на вала или проблема е в турбото но така и не се установи точно какъв е проблема.Ако някой може да ми даде съвет ще съм много благодарен.Колата пали от четвърт оборот не пуши работи добре и повдигачите не чукат
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Тресене при туаран 1.9 тди
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
намери си читав майстор
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Вътрешни карета?
