Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Що не погледнеш другия край на буксата? Колко кабела излизат?
- stoqng76
- Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
- Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
- Двигател: BLS 105ps
- Местоположение: България
Колега,не разбрах точно какво имаш предвид,ето го другия край
Та колко са според теб?
- nikolay_ss
Моя грешка, обърках ръчката с тази за темпомата. Иначе не си прочел нещата както трябва явно, прочети пак всичко. Аз съм правил процедурата точно по тази тема и нямаше никакви проблеми.
- stoqng76
Е добре де ,съгласявам се ,че аз нещо не разбирам
Обясни ми тогава 5 и 6 кабел къде се връзват.Никъде не пише за тия двата кабела.Може и да не се връзват никъде ама ....
Много ясно е описано къде отиват 1,2,3 и 4 .Даже пише:
Е хубаво ама шах
Много ще се радвам някой който е правил процедурата скоро да се включи и даде яснота
п.п. След четене по чужди форуми,разбрах ,че кабелите от 5 и 6 участват в управлението на чистачките на предното стъкло.Но не е ясно дали трябва да свързват и къде .
Ако имате букса за лостчето с 6 кабели, това е улеснение.
Е хубаво ама шах
- stoqng76
Май само аз пиша в тая тема ,но да я повдигна и да дам малко яснота
Монтажа на новите ръчки мина сравнително лесно и окабеляването също.Относно кабелите на 5 и 6 пин -"Да те участват във управлението на чистачките"
Аз като разглобих за смяна на лостчето се оказа ,че имам такава букса но първите 4 пина бяха празни.Имаше кабели само на 5 и 6 пин ,и вързах новите по цвят за старите.Първите 4 по горе е обяснено перфектно кое къде се връзва.Монтирах и ръчка с темпомат като разглобих и кутията под кората за чистачки за да вържа кабелите на черната букса.Темпомата го взех нов от колегата който ги продава тук във форума (Активъран и работи перфектно ) Използвах момента с разглобяването и монтирах и датчика на бронята отпред за външна температура и кабела мина през въпросната кутия с буксите където вързах темпомата Всичко е монтирано преди седмица и карам с новите лостчета и старото табло
Сложих новото само за проба и всичко си светна,даже показа и външна температура Но след 30 секунди светна надпис "servise" на фиса и изиса нещо за проблем с имобилайзера,което е разбираймо и съвсем нормално.Съвсем скоро последва монтаж и обучаване на новото табло.
И много важен въпрос:
Тъй като сменям табло immo2 на immo3-Трябва ли да взимам и нови ампули за ключовете и да се обучават към имобилайзера?
До сега където съм питал ми казват,че не може да се обучат старите и трябват нови Дано някой знаещ се включи да потвърди.
Другото ново за мен е ,че и старото табло е motometer а буквите накрая са BOO ,като го свалих нацяло отзад марката се видя ясно.До скоро мислех,че е VDO
п.п.Извинявам се ,че пиша след мой пост ,но да повдигна темата.
- teac
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI AHF
Да питам по-запознатите. На иммо2 какви функции могат да се активират?
И не ми стана ясно последно, Зумера за забравени фарове при конверсия от иммо2 към иммо3 може ли да се активира или не?
Някой подкарал ли го е?
- Регистриран на: Пет 16 яну 2015 20:21
- Автомобил: wv golf 3
- Двигател: 1.6 101ks 1997
- Местоположение: nova zagora
Здравеите колеги прочетох всичко и само неразбрах когато сложиш километраж 920 на кола която е била 919 борда непоказва разход на гориво всилко други си върви проверих си кабелите на пинове 19,20,32 на зелената букса имам кабели някои намерел ли е решение на тоя проблем как да се искара разхода ако е ще съм много благодарен да помогне че само това неможах да разбера и направя
- BobiVladimirov
- Регистриран на: Сря 25 дек 2019 11:25
- Автомобил: Голф 4
Здравейте интересувам се от смяна на таблото на голф 4 110 2000г. Старото ми табло е с номер 1J0 920 906 E. Искам да сложа табло с Half fis. Намерих си ново табло обаче мисля че ще имам проблем с адаптацията понеже vcds кабела ми не е оригинален и е такъв за 20лв. Та въпросът ми е дали ще се получи с него или трябва да търся друг? И дали ще имам някакви други усложнения при цялата процедура. Благодаря предварително!!!
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
BobiVladimirov написа:Здравейте интересувам се от смяна на таблото на голф 4 110 2000г. Старото ми табло е с номер 1J0 920 906 E. Искам да сложа табло с Half fis. Намерих си ново табло обаче мисля че ще имам проблем с адаптацията понеже vcds кабела ми не е оригинален и е такъв за 20лв. Та въпросът ми е дали ще се получи с него или трябва да търся друг? И дали ще имам някакви други усложнения при цялата процедура. Благодаря предварително!!!
Трябва ти пин кода на таблото. След това провери дали ще стане с него и ако не, мога да съдействам с обучението (и с пин кода ако го намаш).
stoqng76 написа:ие на тоя проблем
Иммо3 са с други ампули - т.е. трябват ти нови ампули.
teac написа:Да питам по-запознатите. На иммо2 какви функции могат да се активират?
Не може да се активират функции на иммо2 табла.
stelio_94 написа:и някои н
Оборотомера също не трябва да работи. Ако той работи, значи и разхода ще тръгне.
- teac
- Автомобил: Golf 4
plamski3 написа:teac написа:Да питам по-запознатите. На иммо2 какви функции могат да се активират?
А за зумера на Иммо3 при конверсия от 2 към 3?
- plamski3
- Двигател: AKL
На старата ми кола (голф 4 1.6 1998г. АКЛ) бях 919 без борд. В последствие минах на 920 по кан иммо3, но смених и компютъра ЕКУ (заради темпомата).
Та при тази конверсия зумера ми работеше. Не знам дали не е заради новото ЕКУ.
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Колеги, как мога да разбере ECU: 038 906 018 J дали има КАН връзка? 06.98 е
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Здравейте колеги,минах процедурата по смяна на таблото и монтаж на темпомат.Всичко мина гладко благодарение на темите и всички колеги включили се в тях.Но винаги ще има едно НО.Стигнах до чифтосването на таблото с компютъра и при въвеждането на пин кода ми изписва, че кода за вход не се приема от контролера,изключете запалването и опитайте по-късно.Та въпроса ми е, възможно ли е търговеца да ми е дал грешен код и може ли да се прочете пина при положение, че не е обучено таблото?И старото и новото табло са 1J0 920 XXX, за това не съм пускал кабел от пин 18 на компютъра на колата до пин 32 на зелената букса(не е окабелено),пък и щом прочита контролера би трябвало да има връзка между тях.И още една подробност,когато направя тест на VCDS, к1 и к2 са ок а can not ready, но доколкото знам това не би трябвало да е проблем щом прочита контролера.Забравих да кажа, че и двете табла са иммо 2.
П.С:Ако пусна кабел от пин 18 на компютъра до пин 32 на зелената букса може ли да прецакам нещо?
- holi_jolie
Проблема е решен.Както си и мислех търговеца излезе некоректен(пина беше грешен).С новият пин всичко се получи както трябва.Още веднъж благодаря на автора на темата, и на колегите споделили информация в нея.
plamski3 написа:....
И при мен оборотомера работи само разхода не тръгва.....някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
