Пасат Б6 140к 2007г - Проблем с мигачите
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 15 яну 2020 9:43
Здравейте, имам следният проблем, който днес установих. При подаване на ляв мигач, светва дясното огледалото , а от лявото огледало не свети, при подаване на десен мигач, светва лявото огледало, а дясното не свети. Подозирам, че е от кодировката на модула на дясната врата, защото лятото ми се наложи да го сменя. Някой има ли идея точно коя е кодировката. Долу на картинката може да се види :)
Последна промяна от hooligans на Чет 16 яну 2020 9:35, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Re: Проблем с мигачите на Пасат Б6 140к 2007г
Мнениеот darknessevil » Сря 15 яну 2020 14:36
Подгрев на огледалата имаш ли? Някакви нестандартни екстри - нещо по-различно по вратата от бутон за стъклата? Десен или ляв волан си? :D
Питам, защото днес или утре мога да измъкна кодировката на вратата и да ти я изпратя, но е съобразена с екстрите.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 15 яну 2020 14:57
Ляв волан, подгрев на огледа, ел стъкла, долу на врата имам светлина. Да, това ще е най доброто да ми изкараш кодировката да я видя. Говорим за предна пасажерска врата
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 15 яну 2020 21:34
Проблема го оправих наполовина. Мигачите светят както трябва, но сега имам драма с стъклото на прозореца. Като натисна да се сваля то се качва и обратната, трябва ми точната кодировка. Всеки, който чете и кара пасат b6 с ляв волан и има стандартни екстри ел. огледала и ел, стъкла, може ли да ми каже кои са точните числа.
darknessevil
Мнениеот darknessevil » Чет 16 яну 2020 9:25
Лява врата - 0004343
Дясна врата - 0004342
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 16 яну 2020 9:30
Ако може пусни всичките числа в тези полета
darknessevil
Re: Пасат Б6 140к 2007г - Проблем с мигачите
Мнениеот darknessevil » Чет 16 яну 2020 10:11
Шуър, шуър
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 16 яну 2020 13:50
Колега, твоите номера даже не ми ги приема, казва че е out of range. Един приятел изнамерих - видях неговите(Driver Door - 0000244, Passanger - 0000245, но и така прозореца не иска да си тръгне както трябва. Мигачите са ОК. Когато числото 2 - се замени със 7, прозореца върви нормално, ама тогава мигачите на огледалата светят на кръст. Вече започвам да си мисля, че евентуално проблема може и да е в машинката. И новият модул и старата машинка на прозореца които замених лятото бяха същите като моите, по парт номера дори и ПИНОВЕТЕ погледнах дали са същите. Някакви идеи от къде да търся проблема ?
Моята врата по заводски беше с 000245(шофьорска), а другите ми врати са 144 задна дясна и задна лява, там никога не съм барал нещо, ако това има значение.
Този модул дойде с код - 0000692 и това което бях направил аз да добавя 0000064(сбора е 0000756), за да активирам плафона долу на вратата и от тогава съм карал с такива мигачи на кръст, но нямах проблем с прозореца. Не знам, ако някои има идея да дава какво да гледам
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 16 яну 2020 19:07
Проблема е оправен корпуса на ел. Мотора беше на обратната, мигачите правилно светят и стъклата се качват правилно. Мерси на колегата по-горе.
darknessevil
Мнениеот darknessevil » Пет 17 яну 2020 7:25
Супер, важното е, че си оправил проблема. В крайна сметка - кои стойности въведе?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 17 яну 2020 8:16
Ми следвах логиката на това, което видях при теб и което беше въведено при мен. Т.е шофьорската ми е 0000245 на пасажера е направих 0000244, като работи всичко - плафона долу на вратата подгрев на огледалата, прозореца се вдига както трябва и най-важното мигачите на огледалата светят както трябва. Тези две кодировки може да се ползват за коли с ЛЯВ волан.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, nhp70, Д.М.Дянков и 81 госта
