Регулиране на фарове
- Илиян.Бачев
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 13:43
Re: Регулиране на фарове
Колеги как да регулирам халогените в фара на голф 4 мерси предварително
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Не виждам как самата лупа може да я регулираш. Тя е фиксирана към рефлектора.Но може и да бъркам нещо..... Моите нямаха фабрично,но си намерих и си спомням че са неподвижни.Ако не светят ниско долу,е възможно да са се разместили,но трябва да свалиш фара за да си сигурен
Как стоят нещата с реглажа на кола с ляв волан с фарове от десен? Какво трябва да се направи? Бях направил една снимка на фара отвътре с много мъка и там се виждаше едно зелено като зъбно колело. Да не би това да е обръщалото? За б6 става въпрос. Благодаря.
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Не знам как се обръщат фарове, освен да се сменят с такива за ляв волан. Иначе колкото и да се регулират ще заслепяват, защото светят на обратно.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
ceci4 написа:Не знам как се обръщат фарове, освен да се сменят с такива за ляв волан. Иначе колкото и да се регулират ще заслепяват, защото светят на обратно.
ако са ксенон или просто лупи вътре в тях се мърдат пластини ляво дясно
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Колеги, можете ли да обясните кой винт за какво служи при фаровете на голф 3 ? Изчетох 10 страници но в тях се споменават само горните два винта. Долу ниско от към калника има още един винт (при някои е заменен с ел. машинка).
Замених си едносекционните фарове Депо с двусекционни с лупа на Депо. Наложи се да ги разглобя и почистя но за тази цел трябваше да се развият всички винтове.
Сега се опитвам да разбера кои винт какво точно регулира. Ясно е че долния винт е само за височината. Горните два отговарят за ляво и дясно но в същото време могат да регулират и височината без да се пипа долния винт или греша ?
Ако навия горните два винта докрай то те ограничават хода на долния винт и обратното, ако навия долния то хода на горните се намалява
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Правилно си се ориентирал от към винтовете-кой за какво е. Един приятелски съвет ; върви на сервиза ,хората да ти регулират фаровете със апаратурата . Струва между 10-15лв. Иначе ще регулираш няколко пъти и пак няма да си доволен. Този филм съм го играл и накрая на сервиза на апарата. За 5-10мин си готов.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Така и направих още вчера но не бях вързал дългите и съответно регулажа не стана много добре. Днес сложих дългите и отново минах, та си платих два пъти общо 10лв.
Чакам да се стъмни и отивам да ги тествам
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Прочетох от до всичко по темата!
От стари и можещи майстори знам, че най-добре се регулират фарове на 10 метра от стена,защото е по точно и другото за десния фар е че се вдига с 1,2 % защото трябва да видите по рано пешеходеца вървящ в банкета или животното близо до него
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
10лв, машина, доволен и щастлив...
i.stojanov написа:10лв, машина, доволен и щастлив...
Може ли да споделиш къде ти ги направиха надявам се да е в София ?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Във всеки един пункт за ГТП има уред за проверка на фарове. Там може и да ти ги регулират.
Ами и аз така си мислех ,но не ми мина номера . На две места ходих казаха че няма ли време за такива неща ..... просто за същото време за което с мен ще се занимават за 10лв за същото " Правят" преглед и взимат 50 лв
А като минавах преглед ми казаха че били супер регулирани
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2021 19:23
Колеги здравейте, наскоро се сдобих с Голф 6, който дойде с подобни фарове. За съжаление, дългите бият в дърветата и вечер се кара доста кофти само на къси. Самите фарове имат едни бели пластмасови болчета, но за жалост само късите се мърдат от тях. При използване на електронното регулиране, пак само късите се мърдат, но пък забелязах леко мърдане и на дългите когато късите са най-доло или най-горе. Някой имал ли е подобен проблем?
Здравейте колеги! От скоро имам Пасат Б6 2007г. Като пусна дългите светлини левият фар свети на ляво, десният на дясно, а на пътя няма никой. От къде се регулират фаровете на ляво и на дясно? За вертикалната регулировка ясно - бялото болтче зад дългите.
