FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
- Регистриран на: Вто 25 дек 2018 16:56
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Здравейте колеги! Карам пасат B6 3.2 fsi 2006г. и ми светна чека. Проверих каква е грешката и ми показа дюзи на 4 5 6 цилиндър. Смених целия комплект от 6 дюзи като се надявах вс да е ОК но не. Покарах малко и светна отново чека за същите цилиндри + втора ламбда сонда. Мотора работи добре от време на време малко тромаво за секунди, и после се оправя. Казаха ми че може да връща част от газовете във цилиндъра заради запушен катализатор,и затова да ми дава тази грешка. Ако някой може д ме насочи какво да пробвам да направя, или към кого да се обърна много ще съм му благодарен.! Благодаря ви.
- Регистриран на: Вто 26 фев 2019 18:15
Здравейте, наскоро взех ауди а4 б7 2.0тфси куатро автомат (код на мотора BGB), има едно тракане малко като дизел. В няколко сервиза ходих казаха, че е верига на валовете ( и аз това предполагах но исках да се убедя). Къде в София мога да я сменя на разумна цена защото диапазона за който ми говорят е страшен от 300лв до 3000лв. Благодаря предварително.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Гледам, че има опити в темата да се търсят решения на технически въпроси. Не е грешно, но може да не получите нужната ви информация.
За целта ви съветвам да разгледате техническите раздели (има по модели, за скоростни кутии и т.н.).
Ако не откривате решение и/или подобна тема, в която да намерите отговори и да зададете въпросите си, можете да пуснете нова такава.
Ако имате нужда от съдействие за ориентиране във форума, можете да се обърнете към мен или друг от екипа, чрез лично съобщение.
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 18:58
- Местоположение: sofia
Как се сваля DSG скоростна кутия на Туран 1,9 дизел 2004?Моля за линк
- svilen.blagoev
- Регистриран на: Чет 19 яну 2017 21:56
Здравейте колеги ПОМАГАЙТЕ.... Имам следния проблем с passat b6 3,2fsi, Моля за помощ ,при студен мотор работи нормално и пали нормално. Сутрин като я запаля вдига обороти и постепено си ги сваля. Работи равномерно, но като достигне 85/90 градуса започва да вдига и сваля оборотите. Държи високи предимно една две минути и сваля. Веднага пак ги вдига и това е само при загрял мотор.Ходих на сервиз направиха диагностика .Казаха дросел клапа. Ок! Смених я, но проблема си остана същият .Та мисълта ми е следната- след като го прави само на загрял мотор, възможно ли е да е от някой датчик за темперетурата?Защото ако беше дросела, тя щеше да го прави постояно независимо дали е топла или студена. Поне така мисля аз .Моля за съвет .....Благодаря.
- AleksandarPapazov
- Регистриран на: Пон 08 фев 2016 21:54
Здравей, имам същия пасат б6 3.2 fsi и при мен забелязвам че е така. Като я запаля отначало е над 1000 оборота и после пада. В трафика на светофарите пак я усещам че вдига оборотите за малко и после пак пада на нормални обороти, а вече е загряла на 90 градуса. На мен лично ми казаха в сервиза , че е автоматичен смукач и така трябва да е. Не знам доколко е вярно това.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ня някой коли вдига оборотите, когато алтернатора не зарежда добре акумулатора. Не пречи да сондираш мнение във втори сервиз. Гори ли ти масло?
- AleksandarPapazov
Здравейте отново ,
Не гори масло моята или поне не се забелязва. Днес ми светна check engine. Отидох да ми направят диагносника и излязоха доста грешки. Прикачено можете да ги видите. Вдигнахме капака и чухме странен свистящ звук. Тръгнахме да търсим по вакуумните маркучи. Локализирахме свищящия звук да идва от дясната страна на двигателя в пластмасовата кутия - crankcase ventilation . Имаше дупка наполовина залепена с изолирбанд. (Не искам да описвам какво почувствах) [emoji1]. Дупката не изглежда заводска , а допълнително пробита. Та махнахме тиксото и го запушихме. Тогава грешките изчезнаха и лампата загасна , но двигателя почна да скърца. (Сменил съм всичко което е консуматив преди 5 месеца). Скърца само при свободни обороти. Вдигането на обороти спря. Та почвам да търся какво му е.
П.П. Дупката си е заводска. Това което намерих е https://youtu.be/BkvSCeAfxW4
Дано на някой му е от полза.
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте,
Имам Туран 1.4 тси 150 к.с. 2011 година. При каране независимо на коя предавка (7dsg) между 1800 и 2100 оборота се чува пресвирване от някаква ролка която един път се наричала електромагнитна или водна помпа . Дефакто на нея май са захванати двата ремъка ,на компресора и на алтернатор. До какви проблеми може да доведе това скърцане и има ли вариант да се отремонтира или рециклира ? Благодаря предварително
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
- Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Здравейте, някой дали е премахва egr.
Автомобила е А3 2006г 1.6 fsi.
Може ли само механично или трябва и с комп.
- AleksandarPapazov
Здравей,
Оправи ли си проблема ?
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Кажете ми не съм ли късметлия. След като преди 2 години колата ми преболедува проблемът TSI, сега е време и за болестта DSG7. От 2 седмици съм с нов мехатроник, защото стария се спука и протече. Работата е там, че има и някакво характерно щракане приличащо на вътрешно каре, но може и да е дифът. Ако се увеличи ще я карам в Дивалс.
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Двигател TSI
колко струва удоволствието от нов мехатроник 0-о
- Vlad777
- King of the Road
Re: Двигател TSI
Аз мога да кажа за мехатроник, който поръчах наскоро за 6 скоростно DSG за Passat B6 02E325025ALZ9M: 3188 лв.
От тази цена ползвам отстъпка, но цената пак си е доста висока.
Re: Двигател TSI
restless написа:колко струва удоволствието от нов мехатроник 0-о
2100 всичко по фактура от Еуратек
