Бедна смес на бензин - Astra G
Здравейте !
Колата е opel astra g coupe 1.8 (z18xe) 125 с газов инжекцион
Проблемите са следните:
Като я запаля и е студена и след като тръгна на бензин върви яко, след това си обръща на газ и положението е трагично!
При подаване на газ има едно замисляне и още при самото натискане на педала започва едно лашкане, при отпускане на педала също започва да се лашка, все едно някой ме блъска отзад...
Отделно колата е много мудна, дори като върна предавка, не е каквото трябва да е. Реших да видя на бензин как е и ПАК СЪЩОТО... Придърпва, няма мощност. Покарах около 150км на бензин, обаче
няма разлика.. И пак като е студена върви яко, но като загрее до към 50-60 градуса и няма грам мощност
От време на време, имам менене на обороти, рядко, но го има. Реших да ида при майстора, да ми изчисти дроселовата клапа, но отново без никаква разлика. Но се загледахме на диагностиката и на живи данни
всичко изглежда окей, освен смесообразуването!
Смесообразуването на бензин показва, че е бедно.
Свещите са сменени преди около 5000км ..
От къде може да идва проблема?
Видях, че има доста теми със сходни проблеми, но на повечето няма отговор ..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Бедна смес на бензин - Astra G
Температурен датчик на антифриза?
Какво показва на диагностика?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Нещо е разбъзикана газовата. Ходи да я погледнат.
Zdravko Zankov написа:Нещо е разбъзикана газовата. Ходи да я погледнат.
Ще ида да я погледнат и евентуално да я настроят, но проблемите ги има и на бензин
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Какво ще рече бедно смесообразуване?Колко милисекунди дава на празен ход?Л.сондата да не е забила на бедна смес и компа да блъска бензин и от там да я дави.Поне при мен преди 2 години имаше същите симптоми и се оказа Л.сонда забила на бедно.
Лашка и не върви.Според мен търси някой който се занимава само с диагностика на ДВГ и по-специално с опел,иначе те очакват много нерви и пари хвърлени на вятъра
А как се диагностицира забила сонда на бедно? Имам предвид, кое се гледа на диагностика?
- Bai Sando
Гледа се колко волта подава нещо от сорта на 0.5 е бедно...над 1 волт е богато,поне такива спомени имам.
Имаш предвид да не движи между 0,1 и 0,9 а да си е фикс през цялото време.
Мерси
Мерси
Bai Sando написа:Какво ще рече бедно смесообразуване?Колко милисекунди дава на празен ход?Л.сондата да не е забила на бедна смес и компа да блъска бензин и от там да я дави.Поне при мен преди 2 години имаше същите симптоми и се оказа Л.сонда забила на бедно.
Ето видео, тук се вижда как работи ламбда сондата на бензин, докато подавам газ. - https://streamable.com/lzrscr (Съжалявам за гадното качество)
Втората сонда не трябва да "играе".
https://streamable.com/hk42ixZdravko Zankov написа:Втората сонда не трябва да "играе".
Възможно ли е заради катализатора да го прави [emoji849]
Да,ти беше с втулката?
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
