Интересното е, че в историята на колата няма смазване, смяна или каквото и да е, а не скърца.
Мислех, че може да са различни и да е някакво решение, но явно е късмет (за сега).
На нормален голф пак ли скърцат?
Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Re: Passat B8 решение за скърцащите задни тампони на предните носачи
Би трябвало на всички MQB коли да скърцат.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Моята засега не сърца, но може би не съм се ослушвал внимателно.Трябва през легнал полицай с отворен прозорец ли?
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Легнал полицай, затворени прозорци и изключена музика са достатъчни.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
group® написа:Интересното е, че в историята на колата няма смазване, смяна или каквото и да е, а не скърца.
При мен след добро измиване на автомивка на ходовата част миналата зима се разскърцаха.
Колата беше още в гаранция и ги смазаха в Порше.
За сега е добре.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
vasko__2 написа:Докато не смениш предните втулки все ще скърца. Не сменяй оригиналните задни тампони с полиуретанови .
Втулките са означени с номер 3 от диаграмата?
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Моите ги смазаха в Порше София точно преди една година и още не са се разскърцали.Преди това ги смазваха в ХААС и издържаха 6 месеца.
- Vlad777
- King of the Road
Някой може ли да качи инструкция за това как и къде точно се смазват? Днес минах през легнал полицай и подочух и аз звук. Абсурд е да ходя в Порше да ми ги смазват
Vlad777 написа:Някой може ли да качи инструкция за това как и къде точно се смазват? Днес минах през легнал полицай и подочух и аз звук. Абсурд е да ходя в Порше да ми ги смазват
Чак инструкция, ако има възможност сваляш и мажеш от двете страни, като гледам носача е от 88г б3, б4 незнам дали и на б2 не е същия, аз лично бих го направил със спринцовка, пълня морска грес и със шлаух на макс. Все си мисля, че не скърца този тампон а предния, щото и моя щеше да скърца а никога не е скърцал
- Sarafov_03
И аз днес се ослушвах при неравности със затворен, с отворен прозорец- нищо. Или са смазани, или нищо не чувам.
- netizen
- Двигател: DFHA
Моите ги смених с плътните, не е скърцала от тогава. А скърца гума в гума като се трие.
- beboyan
Аз смених втулките, тампоните и шарнирите на предните носачи и биалетките (профилактично с Meyle Heavy Duty). Тампоните бяха прокъсани (оригинални, на 54 000км). Майсторът вика защо сменяме здрави части, но аз си знам колко са здрави, след като возията се подобри изключително много - стегнато и пружиниращо на дупки. Явно си трябва профилактична смяна на тия гумени чарколяци при нашите лунни пейзажи. На Б7 оригиналните тампони и биалетки ги смених на 100 000км - там и тампоните бяха 3 пъти по големи от на Б8. Това пестене с MQB платформата и споделяне на Голф частите не ми се нрави. Б7 има по издръжливо окачване за нашите пътища. А на един приятел 10г БМВ 550и на 300 000 км с оригинално окачване вози няколко пъти по-комфортно от Пасата ми Б8 на 54 000км със сменени части по окачването.
Остана ми странно свирукане / като "чуруликане" / проскърцване отпред леко в дясно го чувам - което се появява само на магистрала при скорости над 100 км/ч. Под тези скорости не се чува. Много странно. Не виждам какво още е останало не сменено по окачването.
Не са накладки, чудя се дали не е някоя ролка, но пък само при скорости над 100 км/ч и не през цялото време. Двигателят е 1.4 TSI с ACT, и се чудя дали не е турбо или компресор, странно...
Последна промяна от beboyan на Пет 19 фев 2021 8:45, променено общо 1 път.
А така. Това ли било. Благодаря сърдечно колеги за информацията за скърцането. Защото при мен е само от дясната страна мисля. И все си мисля,
че има нещо разбито а то каква била работата. Ще проверя
- fitnes
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TSI 180
- Местоположение: Пазарджик
Интересна тема! :)
При мен също се появи скърцането отпред. При оглед на канал, съмнението беше точно в задния тампон на предния носач.
Преди 2 години ми ги сменяха и смазаха в Порше Юг, но започна пак.
Можем ли да систематизираме как се лекува проблема, при положение че тампоните са здрави?
При оглед на смазките, не съм сигурен, че литиевата е най-подходяща. Не би ли трябвало силиконова грес или такава с добавен тефлон да е по-добър избор за гумените елементи (каквито са тампоните)?
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, kolenceto79, milenski_77 и 71 госта
