Любопитно ми е някой вече дали се е възползвал от тази услуга на КАТ?
В кои случаи мога да си запазя номера:
- при покупка на кола от друг човек/град
- при продажба на моя кола, да си взема номера и да го поставя, когато си реша на друга кола
- при прехвърляне на номер от една моя кола на друга моя кола (без да продавам кола)
Мога ли да продам само номер (ДКН) без да продавам колата?
Запазване на регистрационен номер (ДКН)
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Запазване на регистрационен номер (ДКН)
Само се записвам за темата, че ми е интересно
От 100 дo 1000 лв, в зaвиcимocт oт тoвa кaквa e кoмбинaциятa в номера. Това е от тaрифa № 4 зa тaкcитe, кoитo ce cъбирaт в cиcтeмaтa нa Миниcтeрcтвoтo нa вътрeшнитe рaбoти пo Зaкoнa зa държaвнитe тaкcи.
Важи за точки 2 и 3.
Когато номера е издаден на твое име, можеш да си го запазиш при продажба, както и ако примерно имаш стара кола за скраб и отписване, пак можеш да го запазиш и прехвърлиш на новата кола. Когато купуваш от друг човек/град си е по стандартната процедура, освен ако продавача не иска да запази, тогава се вадят нови номера.
т.е. за да прехвърля номер от една моя кола на друга, задължително първата трябва да се продаде/бракува? Не може на едната да ѝ взема нов номер, а нейния стар номер, да го прехвърля на друга моя кола?
А ако изгубя едната табела, мога ли да си запазя номера?
Ако от една кола искаш да прехвърлиш на друга. За да може да се случат нещата трябва кола "Донор номер" да се издаде нов, да кажеш, че запазваш стария и при регистрацията на новата да сложиш него. Ако загубиш единия комплект зле, ако загубиш едната табела от комплекта - отиваш в КАТ да ти направят нова.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не. При изгубване на една от табелите се пререгистрира автомобила и губиш номера.
Моя грешка, ако е тотално-тотално загубен - Да, както каза колегата се преиздават номерата, иначе КАТ връщат на собственика табелата, ако някой им я предаде. Но след колко време, Божа работа.
Здравейте, използвам темата, въпреки че отдавна не е писано в нея да попитам следното:
Искаме да си купим нова кола, но да я регистрираме с номерата на сегашаната ни кола, която мислим да продадем в последствие. В тази връзка имам следните въпроси, ако може някой да помогне:
1. Първо трябва да отрегистрирам старата кола, да заявя, че искам да запазя номерата и те ще се пазят 1 месец в КАТ докато не отидем да регистрираме новата?
2. Ако минe 1 месец ги губим, така разбирам като чета променената Тарифа 4?
3. Като отрегистрирам страта - от КАТ до вкъщи (тъй като ще е без номера) трябва да я качим на платформа или може да се вземат някакви временни номера, докато се продаде?
4. Също от новата Тарифа 4 -разбирам, че запазването на старите номера струва 100 лв. Има ли значение колко еднакви цифри има в него, след като вече си го ползваме?
Благодаря прадварително на отзовалите се или на някои полезни съвети.
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
В петък на бул. Никола Петков и ул. Монтевиедео видях пасат Б7 с префикс С на регистрацията.
Та се запитах - чисто С префикс докога е издаван?
Можех и да го снимам, ама се стреснах от такава сравнително нова кола с такъв изчезващ номер.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Само С беше приблизително до края на 2005. Аз пък съм виждал до НДК, А8 чисто нова със СА(с БГ флага) преди година. И то най-нормален номер, не нареден поръчков.
И аз се зачудих… що така.
Интересно - да не би да пускат пенсионираната серия С?
И номерът беше изпънат и новоизглеждащ.
- alpinab
- Двигател: CRL
Не, не може вече издаден номер да се преиздаде на друга кола. Някаква друга незнайна за мен схема е.
ами ако е върнат номер на автомобил , който вече не съществува какво пречи да се издаде на друг автомобил, би било супер, защото така много отпаднали от експлоатация рег.номера ще се ползват отново
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Passat B6 4motion
- Двигател: AXZ 2009
Точно така е- върнати номера, излезли от употреба преди да се въведе възможността да си запазиш номера на колата този, с който си я купил. Вече не е задължително да се сменят номерата, така че през годините има много неактивни, така да го кажа, номера на коли, които могат повторно да се сложат на друга кола.
Наблюдавах по улицата кола с български ДКН от пластмаса - поликарбонат.
Изрязани черни цифри и букви на бяла основа и черна рамка.
Повтаря по форма алуминиевите стандартни номера.
Някак си по-тъмни от оригиналните цветове.
Леко съм шокиран - това го видях два пъти - дали е била една и съща кола - идея си нямам, но такава съществува.
Дали не беше сребристо ауди.
Нещо ново ли е или някаква самоубийствена самоинициатива?
Потребители, разглеждащи този форум: ICO-G и 34 госта
