Здравейте, книжката ми изтича през ноември. В сайта e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations излиза че имам не връчени НП и/или електронни фишове може би от 1-2 години.
Как е най-добре да постъпя – да отида в КАТ и да видя какво са ме снимали и да си го платя, предполагам тогава ползвам отстъпка 20%.
Да се правя на ударен и да подам документи все едно не знам за фишовете. Живеем в 21 век и най-логичното е системите да са свързани и да светна с неплатените глоби, но все пак това е МВР.
Съгласно съобщението подолу мен като шофьор на който книжката му изтича през ноември това удължение на срока не го хваща. Реално аз ще ходя да си подновявам книжката през октомври, когато би могло да има увеличение на случайте от Ковид. Как бихте постъпили на мое място - да отидете по-рано през септември за нова книжка или да следите как ще се развият нещата с епидемията?
Важно допълнение, всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.
Невръчени фишове и подновяване на книжка
- Stivi
Re: Невръчени фишове и подновяване на книжка
Ще светнеш, ще светнеш :) Иди да ти връчат каквото имаш, плати си го в срок с отстъпката и тогава подавай документи за нова книжка.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не нужно е да се разкарваш два пъти. Отстъпката е 30% и важи до 14 дни след връчването. При теб щом не са ти връчени ще ползваш отстъпка, но тя е само за превишена скорост. За други нарушения няма отстъпка.
Подаваш документите и като светнеш в червено си плащаш на момента и чакаш за новата книжка да излезе.
Аз преди няма и месец подновявах и направо я пуснах бърза поръчка, която е +25лв за срок до 10 дни. Беше готова на третия ден и си я взех. От 1 септември бързата поръчка се променя от 10 дни на 3 дни, както при личната карта.
Става и с едно ходене, но гледай да си носиш дебитната карта
- baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Плащаш и ти е мирна главата. Най-добре звънни в някое районно и питай дали там, при подаване на документи, може да ти връчат и платиш фиш или наказателно постановление. Няма да се измъкнеш без плащане.
Благодаря за отговорите, ще отида и ще си ги плата нещата най-вероятно по-рано защото незнам колко точно пари дължа и имам предчувствие че цената може да е по-висока. По регистрация колата е към КАТ София, но с тези хоумофиси реално не съм в София в момента. Дали е възможно да си платя фишовете в КАТ различен от този по регистрация. Онзи ден звънях 10 пъти да питам това, но никой не ми вдигна
- baracuda681
Могат да ти ги връчат и на улицата, а да ги платиш, чрез банка или посредник. Не би следвало да има проблем при връчване и плащане, но документи може да подадеш само в районните управления на територията на областта, в която живееш.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: SEAT Cordoba
- Двигател: TDI 1.9 ASV
- Местоположение: Благоевград
Оказва се, че не само при подновяване на книжката, но и при подновяване на лична карта те известяват. Е, мен ме известиха. Проблемът е, че като вляза в системата, не мога да намеря подробности за нарушенията. Преди ми се обаждаха от КАТ и ходех на място, като там имаше подробности - кога, къде с коя кола и пр., но сега човекът е отпуск и аз трябва да хода да се разправям (да търся информация). Лошото е, че колите са фирмени и не съм сигурен, дали след като ги платя в срок с намалението, после ще мога да взема информация. Заради подобни щуротии ми взеха книжката на мен, макар да не бях аз виновното лице по нарушенията (беше съпругата ми). По-лошото е, че едните (от 2019-та) съм ги платил, а сега се появяват пак в системата... пък аз не пазя бележките, понеже ги плащах на гише... Има ли вариант за оправия с тази ситуация и длъжен ли съм да пазя подобни бележки, заради намърливост на някой служител?! Или - виновен, до доказване на невинност?!
- baracuda681
Взели са Ви книжката, защото не сте посочили виновния водач. Отидете да Ви ги връчат, като трябва да пуснете жалба, че сте платил Х фиша/ наказателни постановления. Ако са платени с карта, лесно ще се намери плащането.
Провери и в самите КАТ дали тоят неплатени, и на гише КЕШ ли имаш предвид, или си платил на ПОС терминал? Ако е второто си вземи извлечение от банкирането. Ако е първото нищо не можеш да направиш.
Като патил на държавни администрации, еле па КАТ, всичко плащам само по елекронен път или с карта. КЕШ, не!
- Lupender
VWGT написа:Провери и в самите КАТ дали тоят неплатени, и на гише КЕШ ли имаш предвид, или си платил на ПОС терминал?
Ами на гишето в КАТ, където има банков клон и дето вземат по 7 лв за превод.
- baracuda681
Заявление към банката, да ти предоставят копие на документите за превод. Не знам дали ще стане, но е вариант. Задължително жалба, че дължимото е платено, като искаш да ти предоставят копие на документите, с които към тях е постъпило плащане.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Копие на превода е лесно да извадиш, трудното е да си спомниш датата, на която си го платил. А съм пробвал в банка да искам нещо като списък на преводите ми към КАТ/МВР - не могат да направят такъв... Не знам системата ли им е идиотска или тия по касите имат орязани права и не могат да правят "сложни" неща. Трябваше да кажа дата и да ми отпечатат движенията за него ден.
Значи тази банка, чийто е клона, трябва да пази транзакцията. Но не знам каква е практиката да изискаш подобно нещо от тях. Незнам какви атрибути дори използват за преводното нарежда и как точно регистрират плащанията, но поне по ЕГН или номер на фиш/акт трябва да могат да проверят.
Дата не им трябва, защото много лесно могат да засекат всички твои плащания (от твоето ЕГН, което допускам, че го има в нареждането) до сметката на КАТ. Ако си им клиент, това не би трябвало да е проблем, но ако не си им клиент ... ще трябва с жалба през КАТ, не знам :)
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
777 написа:Копие на превода е лесно да извадиш, трудното е да си спомниш датата, на която си го платил. А съм пробвал в банка да искам нещо като списък на преводите ми към КАТ/МВР - не могат да направят такъв... Не знам системата ли им е идиотска или тия по касите имат орязани права и не могат да правят "сложни" неща. Трябваше да кажа дата и да ми отпечатат движенията за него ден.
Или просто ги мързи.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
