Passat b3 дълго очакваният...-----> Bora 1.8 20V
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat b3 дълго очакваният...
На 2Е датчика се намира в делкото... Дебитомера е проблемен,както и петата дюза за студен старт...
мдаа, с кодовете това ми се стори дълбока вода е за мене, за сега нека си остане така па за по-напреде може да се мисли. Относно лампичката, ДА, появил се е теч баш от помпата/апарата на спирачките без да човъркам видях, че от задната страна има теч, но нямаше кой да натисне спирачките за да мога да видя как и откъде точно тече, та засега му долях течност отбелязах направих едно малко кръгче не забелязах да е намаляло но за сега няма да я карам и другата седмица когато тръгвам на море ще я оставя на сервиз
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
shagy написа:ДА, появил се е теч баш от помпата/апарата на спирачките без да човъркам видях, че от задната страна има теч, но нямаше кой да натисне спирачките за да мога да видя как и откъде точно тече, та засега му долях течност отбелязах направих едно малко кръгче не забелязах да е намаляло но за сега няма да я карам и другата седмица когато тръгвам на море ще я оставя на сервиз
Ако е отзад с дискови - гледай задно дясно колело - спирачния апарат. Таи. тече от уплътнението за ръчната спирачка
та така, теча се оказа не от помпата, а от макуч и парче Г образна пластмаса, та проблема с теча е отстранен. за съжаление нямам снимки бях се изцапал доста , та като се махне казанчето за антифриза отдолу има една друга помпа и от нея има изход с въпросната Г образна пластмаса (коляно) и от там с помощта на маркуч връща течността към казанчето със спирачната течност.
малко да досаждам, такаа интересувам се за магията с релето за фаровете, какво реле трябва да се използва и съответно къде се връзва, направи ми впечатление, че когато превключа на дълги късите гаснат, дали само при мене е така или при всички пасатори е така (Б3-ки) и дали това реле се слага точно за това? А, и, живот и здраве ако не се обърка нещо тази година ще присъствам на Узана
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
shagy написа:направи ми впечатление, че когато превключа на дълги късите гаснат, дали само при мене е така или при всички пасатори е така (Б3-ки)?
Ще стопиш фаровете, ако светят едновременно къси и дълги, на тези Н4 крушки.. Вече, ако имаш Липщад, там е друга работата..
Ако идваш на Узана, ще съберем Б3-ките за по една снимчица.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При коли с H4 крушки с една секция е нормално. При тези с две секции късите остават да светят.
и такаа, сбъдната мечта, присъствие на Узана, хубави емоции, хубави и яки коли, прекрасни хора, запознах се с Бако, VR 6цата и Аудито на колегата "potrebitel19" и други хубави колици. Та относно фаровете и релета благодаря на колегите дадоха ми насока къде какво да търся, вече знам какво и как да правя с релетата, НО, има едно голямо НО, преди не бях виждал на живо липщад как седи на пасат и ми се струваше, че не изглежда красиво/хубаво/оригинално, НО ми се промениха мислит след като ги видях на живо. та сега си търся такива липщад за Пасатора та някой, ако знае някъде нещо ще съм благодарен ( онзи ден мернах в някъв сайт за луди пари около 400+ лв. това нормално ли е за 2ра употреба ???)
за съжаление точно от Узана нямам снимки но по пътя назад с срещнах с банда от моя град и се спряхме на вр. Шипка (паметника)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Няма как да са евтини. Голфовият Липщад има вариант на TYC, но пасатовият няма.
- Иван.В.
shagy написа:и такаа, сбъдната мечта, присъствие на Узана, хубави емоции, хубави и яки коли, прекрасни хора, запознах се с Бако, VR 6цата и Аудито на колегата "potrebitel19" и други хубави колици.
Живи и здрави, догодина пак!
Привет на всички, малко да пораздвижим темата, почти всеки ден си я карам колицата, а бе радвам й се. вчера си смених фаровете, че моите бяха им пожълтели рефлекторите, сега светят все едно си има релета, но още нямат. в тоя ред на мислите открих и една висящабукса зад всеки фар и се чудя дали не е за моторче за ел. регулиране?
Второ питане на снимката със счупения (стопения) халоген предполагам ми трябва нов или греша?
А и за заключалките? на вратите от снимките на който му се е налагало кой как е решил проблема ? аз го реших без демонтаж с парче свиваем термо-шлаух и запалка
- stefan4o
Тези бравички са по 2лв бройката, колега. С тези переделки... не става като истинското.
не бях се запитал даже дали се продават, благодаря за инфото, а иначе уцелих почти същата дебелина като на оригиналната втулка, ясно, че няма да е като оригинал, но вратите сега се затварят и отварят много леко.
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Аз на моята и навих изолирбанд по пинчето почти година неса мръднали
