T3 - Проблем със съединителя
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
Здравейте братлета ... моля помогнете ми ... Вчера при тръгване с любимия ми Т3 нещо стана със съединителя и добре че нямаше кола пред мен защото буса продължи да върви при натиснат съединител - загасих го за да спра . Днес долях спирачна течност обезвъздуших предната след нея задната помпи - никакъв ефект ..... Скоростите включват без никакво усилие на място но САМО ПРИ ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ като запаля на нулева лоста изобщо не влиза на никаква предавка .... как да разбера дали проблема е ХИДРАВЛИЧЕН , ХИДРАВЛИЧНО-МЕХАНИЧЕН ИЛИ МЕХАНИЧЕН /СЧУПЕНА ВИЛКА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ/ ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ
Един натиска педала, друг гледа вилката.
Последна промяна от dimidim 55 на Чет 07 окт 2021 14:53, променено общо 1 път.
dimidim 55 написа:muns61 написа:Един натиска педала, друг гледа вилката.
премества се /движи се надолу/ около 4
см - не знам дали е достатъчно ......
dimidim 55 написа:dimidim 55 написа:muns61 написа:Един натиска педала, друг гледа вилката.
НАМА РЕАКЦИИ ..... МИСЛЕХ ЧЕ НЯКОЙ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ....
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: T3 - Проблем със съединителя
Няма как да ти каже някой дали е достатъчно. Зависи в какво състояние е съединителят.
А за това, че е продължил да върви с натиснат съединител - не съединителят, а спирачките спират буса. И спирачката би трябвало с лекота да изгаси двигателят. Ако не е успяла имаш по-сериозен проблем от тоя дето бориш.
За проблема - сваляй кутията. Щом вилката мърда с 4см няма да минеш без тая процедура. А като свалиш проблема ще лъсне.
brum написа:Няма как да ти каже някой дали е достатъчно. Зависи в какво състояние е съединителят.
А това че ''върви с натиснат съединител'' имах в предвид ,че си остава на скорост и върви нормално без тракане без нищо обезпокояващо ... явно ще се свалят скоростите ...благодаря все пак за съвета,
- muns61
Когато на място с работещ мотор натиснеш педала, има ли някакъв шум, или да се променя съществуващия?
muns61 написа:Когато на място с работещ мотор натиснеш педала, има ли някакъв шум, или да се променя съществуващия?
ОПРЕДЕЛЕНО НЕ. ,НО Е МЕК ПЕДАЛА - КОГАТО ОБЕЗВЪДУШАВАХ СИ ИМА НАЛЯГАНЕ .
- muns61
Разглобявай, поне не е трудно.
така ще бъде ....... лека вечер
сваляне на скоростите и ....... красота.......
- muns61
Чудно как не си чул никакъв шум от там.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Малко се е поразпаднал...
muns61 написа:Чудно как не си чул никакъв шум от там.
КОГАТО СВАЛИХ СКОРОСТИТЕ И ЗАВРТЯХ НЯКОЛКО ПЪТИ МАХОВИКА - НИКАКВО ТРАКАНЕ - СЛЕД КАТО РАЗВИХ ПРИТИСКАТЕЛНИЯ СЕ РАЗДРЪНКАХА И ИЗПАДАХА ЧАРКОЛЯЦИТЕ - ЯВНО СА БИЛИ ЗАКЛЕЩЕНИ ОТ ДИАФРАГМАТА......
Последна промяна от dimidim 55 на Вто 12 окт 2021 9:58, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
