New Beetle 2.0 AQY сее при ускорение само
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 08 фев 2022 23:53
Здравейте, колеги!
Вече 3 години ме радва този велик автомобил. Дизайн, комфорт, резачка. Има обаче един дефект, който ме дразни. Когато ускорявам на по-голяма предавка на /4та и 5та/и скоростта е ниска -40-50км./ч, и подавам повече газ, особено на баир, се чувства едно особено хоризонтално леко клатене на предницата и волана, ритмично на оборотите на колелата. Отнема ли малко газта - изчезва, настъпя ли да ускорява , пак почва да "сее". Не е от небалансирани гуми. . При скорости над 100 не се усеща. Има някакъв ексцетрицитет по силовото предаване. Може ли да е каре, щото само когато се натоварва предницата да дърпа на 4та и 5та при ниска скорост, се усеща това леко вибриране? Като че ли е знак да мина на по-ниска предавка - включа ли 2ра и 3та - това изчезва. Що така?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: New Beetle 2.0 AQY сее при ускорение само
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 09 фев 2022 10:02
Вътрешни карета.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 фев 2022 21:55
Моята беше същата. След смяна на комплект съединител всичко си дойде на мястото. Не казвам да сменяш,просто споделям. Но съединителят беше на нитовете.
walentin
Мнениеот walentin » Сря 09 фев 2022 23:51
Дааа. Освен това има и нещо друго: когато съм в движение и е включена някаква предавка, когато отнема газта, се усеща някакъв луфт , последван от леко почукване в трансмисията, и чак тогава забавяне от спирачната сила на мотора. И обратно: подавам газ, след като е отнета газта, пак почукване след луфт. Т.е., ясно се усеща луфт някъде между мотора и колелата. И тия удари трябва да ги укротявам със съединителя, за да се усещат по меко. И така вече три години, ама знам, че не трябва да е така, въпреки, че ме убеждават "да не се занимавам с глупости, нали колата върви яко" :cry
walentin
Мнениеот walentin » Чет 10 фев 2022 18:29
Въпрос към модераторите. Може ли темата да се премести към Голф и Джета, защото Битъла има идентична предница и мотори с Голф 4 и Джета , там има повече хора патили от такива работи ?
walentin
Мнениеот walentin » Вто 15 фев 2022 21:08
Вътрешните карета били причината, сега всичко е ОК, прав е бил колегата по-горе!!!
Живи и здрави!!!
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 фев 2022 22:02
Само газ да раздаваш.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
