Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
zag
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:05
Местоположение: stara zagora
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот zag » Нед 10 май 2020 16:35
Здравейте, първо искам да кажа че се мъча със Seat Toledo 2000 година бензин 2.3 VR5, знам че е малко по различно но тука гледам има хора които доста разбират. Искам да попитам сложих full fis с Can с immo3, старото беше без и с immo 2, но имах борд компютър с температурен датчик , датчик за масло на картера ...Сега ми светна oil sensor workshop, грешка за накладките, airbag i ESP лампата ми свети.Накладките ги изключих, оил сенсора и него ще оправя, airbeg-а го направих от cangateway 00006 на 00002 , но остана да свети ESP, а няма грешки в ABS модула? Нормално ли е да ми светнат толкова много грешки като на старото ги няма, и някой знае ли защо свети ESP?
Благодаря
Vladimirov07
Регистриран на: Сря 24 фев 2021 16:16
Мнениеот Vladimirov07 » Сря 24 фев 2021 16:30
Имам въпрос къде се свързва инсталацията за датчика за външна температура понеже нямам а искам да добавя
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 24 фев 2021 21:36
Пин 26 зелена букса , другия пин е на маса !
А опита ли да прочетеш темата ? Отговора го има още в първото мнение .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 24 фев 2021 21:42
zag написа: и някой знае ли защо свети ESP?
А ЕСП имаш ли , че на Сеатите от тия години няма много с ЕСП ? Да не би датчика на волана да се нуждае от калибриране , заради откачането на акумулатора ?
zag
Мнениеот zag » Нед 24 окт 2021 16:30
hvp800 написа:
ESP има и работеше преди смяната имам и копче за изключването му...сега не прави нищо с него
Свети тази грешка с триъгълника
https://www.fixya.com/uploads/images/_672.jpg
След толкова много време грешката не съм успял да я махна, от време на време ми дава грешка в steering angle sensor...може ли да е от него, някой знае ли как се ресетва(имам VAG-COM)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 25 окт 2021 8:18
zag написа:
hvp800 написа:
zag
Мнениеот zag » Вто 26 окт 2021 20:18
Ще пробвам с калибрация и дано стане
zag
Мнениеот zag » Вто 14 дек 2021 17:28
След много блъскане ще споделя как се справих с проблема, на някой може да му е полезно. Проблема, е че аз преминах от immo 2 към immo 3 табло и сигнала за ESP на immo 2 идва директно в таблото докато при immo 3 е по CAN и от тук тази лампа си свети. Маха се PIN 14 от зелената букса отзад и лампата вече не свети иначе си работи. Това е
Basata__user
Регистриран на: Пон 20 дек 2021 19:00
Мнениеот Basata__user » Пон 20 дек 2021 19:08
Здравейте колеги малко помощ ми трябва са голф4 с иммо 3 на бош 1j0920 826C . Днес прочетох кода на таблото (1630) но след като се опитам да вляза с ваг ком (01630)ми изписва грешен код. Къде да търся проблема благодаря.
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Нед 06 мар 2022 14:32
Понякога има проблем с прочитането на кодовете на всички табла различни от VDO . Често кода го чете,но е грешен.Случвало ми се е десетки пъти!
engi7d
Регистриран на: Вто 29 мар 2022 11:29
Мнениеот engi7d » Сря 27 апр 2022 14:05
Здравейте! Някой колега от Велико Търново или наблизо , който може да активира табло с бордкомпютър?
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Сря 18 май 2022 22:25
Аз мога какво ти трябва
TomasTomanov
Регистриран на: Съб 23 мар 2019 11:21
Автомобил: Пасат б5
Двигател: AFN 1998
Мнениеот TomasTomanov » Чет 01 сеп 2022 20:52
Имам табло фул фис 3b1 919 890 обаче бензин искам да го сложа на дизел насочете ме кой може да го направи за дизел или ако някой има дъмпа да сподели
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 19 окт 2022 18:54
golf 4 gti 2000 година някой май е сменил таблото с такова с халф фис но фис-а нито свети нито показва нещо таблото е Part No: 1J0 920 821 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 05142
Shop #: WSC 00072
VCID: 22D62CC33555FB147E-5178
дали има шанс да го подкарам ? и как да разбера колата дали има can ?
имам vcds и vag commander 1.4
