Водоструйка или домашна автомивка...
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Водоструйка или домашна автомивка...
Безконтактния на индустриална химия е ок.Имат също и шампоан с вакса.Струваше около 3 лева литъра ако не се лъжа и мие доста добре.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Заповядай.
https://www.himia.bg/%D0%B0%D0%B2%D1%82 ... 0%B0%D1%82
P.S.Някой има ли представа дали се продава някъде накрайник за пистолет на водоструйка Parkside,понеже моя се спука от студеното.Или евентуално дали е универсален и може да се замени с друг такъв?Накрайника е с реглаж на обхвата на пръскане на дюзата.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Другата седмица в Лидл пускат 170 баровата версия.
- Регистриран на: Съб 19 мар 2011 19:30
- Местоположение: Chirpan
Здравейте, искам да попитам колегите които ползват препарати на индустриална химия, и по-специално препарата МОНК, в какво количество вода го разреждате В бутилката на пенообразувателя?
И също доволни ли сте, как се представя върху алуминиеви части (смятам да мия и мотоциклет с него)
Други препарати използвате ли освен него на този производител?
Или ако някой може да препоръча препарат подходящ за домашно ползване и съответно на прилична цена
beuchat написа:Заповядай.
Съвместими са с тези които са за водоструйки Lavor в олх има за 59лв а в алиекспрес има от 25 до 70+
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Може ли някой да предложи сервиз за водоструйки,става въпрос за Nilfisk 160.2?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ако те устройва качествен сервиз в Пловдив: 0888 51 08 47 - Стефан
- Регистриран на: Вто 12 юли 2022 19:52
Привет,
Някой дали има желание да сподели с един новобранец как си мие ръчно автомобилът:
- на автомивктие с жетони? Например: "Ползва само пароструйката, имам си дори прахосмкучакча"
- какви препарати ползвате - вътрешно, външно ,джанти?
- за какво внимавате ,например :"минавам първо с вода да паднат частиците, после я мажа с пяна и т.н.", "вътрешно не третирам коженият салон с нищо, само с влажен парцал" и т.н.
Ентусиазиръл съм се да мия моят VW сам, но истината е, че не знам как точно да подходя.
Поздрави
Поздрави
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На автомивка с монети действам така:
1) Пръскам с "гъстата пяна", изчаквам 2-3 минути да разкисне добре
2) Изплаквам
3) Ако има нужда - пак пяна, но този път вземам гъбата/ръкавицата/четка и търкам
4) Изплаквам с подходяща вода (омекотена, че да не оставя петна)
5) Подсушавам с читава кърпа от микрофибър - абсолютно задължително, че тука е близо 1/3 от читавото измиване
Това по-горе е някак си базовият минимум. Ако си нося препарати на мивката те са шампоан и вакса. Шампоана в кофа и замества пяната в точка 3. Ваксата е накрая и се нанася според инструкциите. Евентуално и някакъв iron remover за джантите.
За вътре - прахосмукачката и добро почистване с нея е над 50% от крайният ефект. Като абсолютен минимум е след това да минеш с влажен парцал. Може да духнеш с компресор преди парцала за да разкараш прахоляка - ефективно е, защото вади прахоляка от всеки ъгъл.
Като добра практика е вътре да си ползваш подходящите препарати за почистване, защото даже там където не го виждаш се цапа. За идеи какво и как - отиваш в тубата и търсиш car interior detailing.
2) Изплаквам
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Ако гледа клипчета на интериорен детайлинг,мисля че ще се откаже много бързо да си мие сам колата,защото в тези клипчета хората доста се заиграват,а масово обикновените хора ги мързи и предпочитат да закарат колата някой друг да им я измие .
Иначе аз процедирам по почти същия начин като колегата,с разликата,че колата задължително я изпръсквам с вода преди да нанеса пяната,за да може да падне прахоляка от нея по-лесно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
beuchat написа: ....с разликата,че колата задължително я изпръсквам с вода преди да нанеса пяната,за да може да падне прахоляка от нея по-лесно.
Недей.
Препаратите за безконтактно/предварително измиване действат по-добре на суха основа.
- Комшията
joro_kem написа:ако те устройва качествен сервиз в Пловдив: 0888 51 08 47 - Стефан
Благодаря
