Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid, Golf 5
Монтират се под пружините , заменят оригиналните тампони, изработени специално за модела, височина от 20 до 40мм, височината на оригиналните тампони е около 5мм, реално повдигане на задната част на автомобила е височината на подложката минус 5мм --- 100лв за 2 броя комплект
Монтират се изключително бързо и лесно с помощта на два гаечни ключа 18мм се развива болта държащ долния носач, на който ляга пружината към шенкела, с крик тип ”крокодил” се подпира носача, маха се болта, крика се отпуска внимателно до крайно долно положение, в което пружината вече не е под напрежение, сваля се оригиналния тампон и се заменя с новия, сглобява се по обратния начин. Можете да видите на снимките реалната разлика преди и след на личния ми автомобил, както и рзликата в дебелините на стария и новия тампон. 08 осем 773 74 7 седем
Последна промяна от DoH_KuXoT на Вто 14 май 2024 14:19, променено общо 12 пъти.
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7
Още един излекуван Пасат , честито на колегата Angel8912
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7, Octavia, Yeti, Superb2
Ето и една Октавия , която нямаше нужда , но я чака влачене на каравана и човека реши да се презастрахова
Една приклекнала Октавия вече е готова за бой
И другите марки заслужават да им се обърне внимание, снимки от доволен собственик на е46 преди/след
още един колега от форума оправи проблема с провисналата задница :)
Още един "съживен"автомобил
Поредния доволен клиент този път с Октавия 2012 година ни изпрати снимки на съживената стойка на автомобила му :)
Последна промяна от DoH_KuXoT на Вто 14 май 2024 14:00, променено общо 1 път.
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7, Octavia, Yeti, Superb2, Rapid
Skoda Rapid повдигната с 30мм
Още един хубав Пасат възвърна първоначалната си височина
Един прекрасен VRS възвърна нормалната позиция на задното окачване
преди повдигането 68,5 см. - до веждата.
След поставяне на новите тампони - 70,2 см.
Passat B7 повдигнахме малко задницата и върнахме фабричната стойка на автомобила 66,4см преди --- 68,6см сега
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid
Вече и за В8 , монтирани на личния ми автомобил. Визуално беше леко приклекнал, почти не се забелязваше, но за сметка на това фаровете ми светеха високо. реално повдигане в случая 24мм заради много амортизирания стар тампон
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Привет, за сеат Леон 2015 комби, дали ще стане - дизел?
Ако се повтарям с личното, извинявам се, не видях да е изпратено.
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
