Астра ф, угасна в движение и изгуби тока...
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
Здравейте, имам следния проблем със споменатия автомобил. Ситуацията е следната, както се движи, колата угасва, след което няма никакъв ток. При опит за подаване на ток или смяна на акумулатора с друг, направо си дава на късо....По мои наблюдения, явно някъде наистина се получава "късо", интересно къде всъщност...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Астра ф, угасна в движение и изгуби тока...
1.Огледай инсталацията в моторния отсек първо - претрит , оголен проводник от снопа.
2. Разкачай последователно силови проводници : към стартера и към алтернатора/ т.е. дебелия към стартера и към алтернатора.
Ако не помага пиши .
Има вероятност за пробили диоди в изправителния блок на алтернатора ама стрелям напосоки без измервания и оглед.
П.П. Още нещо огледай внимателно , ако има сноп проводници наблизо до изпускателен колектор и тръби.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Имат проблем с клемите на акумулатора. Те са оловни и са отлети върху кабела. Там вътре губят връзка поради окисление. Режи клемата и слагай обикновена с болтчета като зачистиш добре кабела. Не използвай киселини и не калайдисвай. Масата към купето и двигателя я пусни с оплетка на ново.
- smurf
По точка 1 - няма оголени проводници, всичко е ок. По точка 2 - първо откачих динамото, същата работа, след като обаче разкачих стартера и сложих акумулатор, тока се появи........Проблема се оказа в стартера.....Лошото беше, че колата беше закъсала на пътя, но вече е прибрана и всичко е наред....Следва да отида да питам продавача на стартери , как така чисто нов стартер с гаранция за няколко месеца сдаде багажа
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Пробил е ротора или е окъсил намотките, сручва се, особено на нови уж заводски рециклирани стартери, доста по зле са рециклирани от тези на францизкуп примерно
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
