Двигател TSI
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Двигател TSI
Проблем с мазането няма да има и на 1-ва степен. Проблемите са, че масово се сменя на 25к+ интервали и всички въглеродни нагари запушват финни цедки из целия двигател. Най-фрапантно е на смукателния вал, където проблемите резултират в износен вал още на ръба на фабричната гаранция около 150к км. Затова всички с EA888 двигатели - сменяйте си маслото с филтъра всяка година или на макс 250 часа шофиране. След тези часове ресурса на маслото е коментирано много във форума спада рязко.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: VW T-roc FL + Honda Civic Sport
- Двигател: DXDB - 2023 + eHEV - 2024
Re: Двигател TSI
Точно казано и обяснено.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Двигател TSI
Данчо щом няма да има проблем защо са сложили възможност софтуерно да се изключва /след 1000 км отново трябва/ или защо слагат и пригодяват помпи от Gen2 ,а някой даже директно махат кабела :) Това е поредния автогол ,като ремъка движещ маслената помпа НА 2.0 TDI и киснещ се в горещо масло ,дето даже няма и регламентиран срок или пробег за подмяна ,или онази извратена помпа с чедрупка.Понякога си мисля ,че инжинерите измислящи подобни изпълнения са на някакви забранени субстанции
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Re: Двигател TSI
Като стана дума за двигателно масло.На TSI Gen.3 ми препоръчват Fuchs Titan GT1 PRO C3 5w30.Може ли мнение за него?Препоръки за други марки също са добре дошли.
- Регистриран на: Вто 24 окт 2023 17:19
Re: Двигател TSI
Колеги чувам , че не всички DSG са проблемни. Моята е Golf 7 GT 1.4 TSI 122 hp 2013 автомат с 7 скорости и засега няма проблеми , но ми казват , че е бомба със закъснител? Същото чувам и за мотора , тъй като гълта яко масло.. 500км = 1л , използвам Castrol 5w30 LL Titanium , съвет?
- jordan17772
Re: Двигател TSI
За нови бутала си братле. То още от половин литър на 1000км си за отваряне на двигател. А казваш си стигнал 2литра за 1000км.
Re: Двигател TSI
Здравейте. Попрочетох, но нещо не намерих конкретни отзиви за двигател 1.2, 86кс.
Интересува ме предимно до колко е здрав и надежден и също части, подръжка и пр... Изумява ме факта, че имам приятел който има Шкода Рапид 1.2 75кс и от 2015г му е направил поберг вече 180 000км без да е имало каквито и да са ремонти... Т.е. той просто е късметлия или наистина двигателя е ок...?
Има ли разлика между в здравина надеждност, части, подръжка между 75кс и 86кс ?
Някой има ли преки наблюдения?
Благодаря Ви предварително.
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Re: Двигател TSI
tac7ical37 написа:Колеги чувам , че не всички DSG са проблемни. Моята е Golf 7 GT 1.4 TSI 122 hp 2013 автомат с 7 скорости и засега няма проблеми , но ми казват , че е бомба със закъснител? Същото чувам и за мотора , тъй като гълта яко масло.. 500км = 1л , използвам Castrol 5w30 LL Titanium , съвет?
Колега, карам 1.4 ТSI (160 hp) и масло между смените не доливам. Понякога се налага да долея антифриз, но масло - не. Ползвам маслото, което и ти си посочил. Колегата по-горе те е насочил в правилна посока. Явно е време за ремонт на двигателя :)
Колкото до DSG ...
В две-три международни групи, в които съм (за EOS-и) да ти кажа оплакванията около автоматичните скоростни кутии са доста чести. Както при бензиновите, така и при дизеловите. И моите впечатления са, че явно не са надеждни. Една от причините да търся ръчна скоростна кутия, когато избирах моята кола. Но слуховете се оказаха верни. И се обзалагам, че тук не е главната причина неправилната поддръжка/обслужване.
- jordan17772
Re: Двигател TSI
Някой занимавал ли се е да мери налягане на маслото на EA888 GEN3 при изключен електромагнитния клапан за регулиране на маслото N428? Превключва между степени на ниско и високо налягане на маслото. Интересува ме какво налягане държи на тихи, на 2000 и над 3700+++ оборота при загрято масло 80+ Целзиеви градуса?
Re: Двигател TSI
Има ли хора тясно свързани с тси 1.4 140 коня,интересува ме така наречената водна помпа с магнитен съединител,проблема ми е следния след като оригиналната се изпържи по много интересен начин дори стопи ремъка,последва смяна 2-рата китайска за 350 лева изкара 400 километра и се разпадна съединителя,пак последва смяна с някаква италианска около 400 лева изкара 600 километра и нейния съединител се разпадна.Последва втора употреба оригинална за 100 лева,от перфектно работеща за 3хиляди километра се разпадна,след щателни проверки в сервиза(защото аз не разбирам от коли)пълен преглед на всички ролки и ремъци,дават като идея компресор втора употреба,съмнения че като загреел почва да буксува или там както се нарича системно натоварва съединителя на помпата и го чупи на парчета,някакви идеи за по-специализиран сервиз,човек в София за тези превъзходни мотори наречени TSI.
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Re: Двигател TSI
Здравейте,
Предварително се извинявам, че със сигурност назад в темата има отговор на моят въпрос, но ми трябва бърз отговор.
Кои TSI мотори са с ремък, а не с верига?
Благодаря предваритлено!
Потребители, разглеждащи този форум: Dosy и 27 госта
