Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
А и забравих - как мога да разбера дали модула ми е хай? Колата е с кожен салон, хайлайн, но няма памет на седалките
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
https://www.drive2.ru/l/519789175302521199/
По броя на пиновете в 16 пиновия конектор на модула.
Ако са 15 си в джаза.
- Двигател: CFGB
Колеги, малко помощ може ли - как да пусна топло през задните духалки? Пробвах какви ли не комбинации и не става. Бях чел, че ако затвориш тези посредата отпред, ще започне да духа отзад, но не..
Също така, някой успял ли е да си добави печка webasto за купето и сложна процедура ли е?
Благодаря!
Благодаря!
Пускаш да духа само на централните духалки и ги затваряш, цялата струя отива назад .
- Двигател: CFGB
Уж го пробвах и така, но пак не стана. Пак ще опитам.
А за печка, някой дали си е сложил? Аз имам от другия вид, тази която се включва, ако дадеш на хай и бързо загравя колата.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Печка...
Първото нещо, което исках да направя след покупката на Голф 5цата, беше да прехвърля Webasto-то от Тройката.
Но..., след първите три-четири паления сутрин при минусови температури... се отказах.
Също имам ел.нагревател на 5цата. И след 10ина минути на място, на HI и с обдухване на предно стъкло, стъклата са размразени и духа хладно към топло.
Същата процедура я правих с печката на Тройката. По програма палеше печката 10ина мин. преди да запаля. И палеше без подгряване на свещите. Още 2-3 минути да духа на предното стъкло и можех да пусна чистачките.
Насаждането на печка е свързано с доста промени по охладителната система, за да стане... като заводско.
За мен... ел.подгряването се справя доста добре.
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Нека и аз да пиша за подобрения. Пасата ми е с навигация RNS315 с карта в нея. Закупих от колега в ОЛХ карта за източна Европа, присвоих я и бам дава че съм в Германия постоянно. Чух се с колегата и ми каза да си вида GPS антената. Тогава се сетих, че като си четох колата с ВАГ ми даде грешка в GPS антената. Свалих навигацията, купих нова антена ( специално за този модел навигации ), монтирах я в таблото скрита и воала- показва и улици в България, които са от скоро. Сега искам да си активирам стрелките при контакт ама май не ми е заложено в комфорта...Пасата е 1.6 тди
- Двигател: CFGB
Здравейте колеги и Честита Коледа! Днес ми се наложи да ползвам компресор и забелязах, че изхода за 12в в багажника не работи, дори и на контакт. Какво може да е? Ако е бушон, може ли някой да ме насочи кой да проверя? Благодаря!
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
- Автомобил: Пасат Б7
- Двигател: CFF
Ако искаш погледни прикачения файл, но всяка кола си има индивидуалности.
- Прикачени файлове
- Бушони налични бг.docx
- (23.43 KиБ) Свален 76 пъти
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Здравейте, Колеги! Направи ми впечатление, че аналоговият часовник не свети. Всъщност, досега въобще не съм обърнал внимание дали е с подсветка. Ако е така, бихте ли обяснили как се сменя?
Благодаря!
Благодаря!
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Двигател: CRL
Свети колега. Ако имаш сензор за светлина на предния прозорец (Ауто опция на ключа за светлините), то подсветките на табло, копчета в.т.ч. подсветката на часовника са автоматични.
Ето тук клипче за смяната:
https://www.youtube.com/watch?v=EdH9KTpR44M
Желателно е да имаш пластмасови шпатули за да откопчаеш декоративните лайсни без да ги нараниш.
- Sonny_89
Благодаря!
Имам сензор и да...видях, че трябва да свети. Ще се пробвам с лайсните, пък да видим.
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Колеги, искам да изключа индикацията за изгорели лампи по автомобила. Имам VCDS, но знаем, че кодирането не е майтап работа (веднъж преди няколко месеца без да искам си изключих така дългите).
Ако не става през VCDS, нека някой колега да даде препоръка за човек с друг софруер, който знае какво прави. :)
- monobreak
- Регистриран на: Нед 07 яну 2024 22:23
- Автомобил: VW Passat B7 2011
- Двигател: CAYC
- Местоположение: Сливен
Ако си сложил лед крушки, както съм аз ето как:
-влизаш във 09: Cent. Elect,
-влизаш на Byte 17 после си активираш License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]
- Byte 23 деактиираш Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active и готово.
При мен всички светлини отзад са LED (габарити, стоп, мигачи, светлини на заден ход и светлини на номера)
Преди няколко дни си сложих на късите лед крушки и дава грешка само като се запали колата и е през деня (когато се включват DRL), но след като пусна къси и върна пак ключа на авто няма грешка вече.
