Здравейте,
Touareg 7L 2.5 R5 TDI/2004г
Закупих си модул WIFI Kufung OBDII, който е ELM327 базиран. Инсталирах си Torque Lite и Torque PRO. Телефонът ми успява да направи връзка към четеца, но самият четец не може да се свърже към ECU на колата. Знам, че преди 2004та има проблем с четенето, но в сервиза, в който ходих успяха веднага да прочетат грешките с техния безжичен четец. Някой знае ли с кой протокол мога да опитам, някаква друга настройка или приложение?
WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
За тази година може и да не можеш да се свържеш с ЕЛМ327. В сервиза не използват това устройства, а специализирана апаратура за тези модели. Инсталирай си OBD Doctor и CarScanner за андроид, ако те не могат, сваляш ELM Scanmaster 2.1 за компютър и пробваш с него. Ако никоя от тези три програми не може, значи не се поддържа. Има вариант да ти е пълно менте и уреда.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Тук сложена ли е отметката на WiFi?
- Stivi
Особено ако OBD-то е версия 2.1 а не 1.5 вероятността да не се свърже е голяма !
apchih написа:Тук сложена ли е отметката на WiFi?
Да wifi се връзва, въпроса е че четеца не иска да се върже към компютъра на автомабила
Stivi написа:Особено ако OBD-то е версия 2.1 а не 1.5 вероятността да не се свърже е голяма !
Как да разбера версията
- Stivi
Би трябвало да излиза някъде в информацията за устройството която може да видиш след като се вържеш с телефона към него.
Днес пробвах всичко, което ми препоръчахте, но отново нямаше успех. Оказа, се че версията на четеца ми е 1.5. Наистина ми е много интересно какъв четец ползват в сервиза, не беше от скъпите сервизи
- apchih
3та иконка с адаптора мига ли или свети постоянно и какво пише на нея, WiFi или BT? Само колата ли стои черна?
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
При мен се свърза веднъж и после няма свързване, мига иконката с колата. Пробвах и други приложения но не стават.
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Да попитам и аз нещо.
Имам ЕLM 327 от 8 години и работеше безпроблемно до днес на две коли. Пътвата Голф4 сегашната Т271.
Преди 5 дни свалих акумулатора да го заредя. Колата стоя без акумулатор 5 дни. ЕLM-а никога не съм го свалял от буксата, винаги си е стоял там бучнат. И друг път съм свалял акумулатора за по 2-3 дена, но винаги след това ЕLM-а си работеше. Днес решавам да видя, на колко волта ми зарежда генератора и ядец. Пробвах с два телефона но не и не. От настройките виждам, че адаптера се свързва с телефоните, но не и с ECU-то на колата. Бушона за ОБД-то е здрав.
А в деня в който го свалих си наблюдавах живи данни.
Само от едно стоене без ток 5 дни,, не мога да си го обясня.
Къде може да е заровено кучето според вас.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Моят е от най-евтините Елм 327 само,че Bluetooth ,ако има значение досега не имало кола с която да не се свърже дори и с ecu Siemens sirius 32
helikamov написа:.
Кои светодиоди светят на адаптера?
Не мога да кажа, защото е много стар и няма такива. Ама вчера реших да го оперирам и видях, че вътре в кутийката има 3 светодиодчета. Но така го разкостих, че вече не става за употреба. Поръчах си нов и сега го чакам.
Весели празници!
Весели празници!
- megatronS
Elm 327, чете бензинови коли от 1996 нагоре и дизелови след 2004 година ( тук се гледа производство, а не регистрация на автомобила, като година). Не се свързва, защото просто не го поддържа. За най сигурно, си инсталирай от андроид магазина, програмата Car Scanner. Това е най добрата програма изобщо за Елм 327 и подобните му. Има и платена версия, която струва едва 15лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
