Здравейте,
Иска ми се да сменя сегашния автомобили (Леон МК1) с по-голяма 7-местна кола. Бюджетът за автомобила е около 7 500 лв. Ориентирал съм се около VW Touran, Sharan, Alhambra, Opel Zafira, Toyota Verso, Mazda 5. Търся си чист бензин.
Някой може ли да сподели дали кара някой от посочените модели и дали е доволен? Има ли някакви по-специфични проблеми, които да очакваме от някой от моделите (лесно ръждясване, например)?
Нямам опит с ванове до сега и много ще се радвам на съвети и мнения от по-опитни хора в тази област.
Мнения за Touran, Alhambra, Sharan
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Мнения за Touran, Alhambra, Sharan
Търсиш бензинов двигател.
АГУ ще се монтира ли в последствие?
Zafira и Mazda 5 има повече склонност да ръждясват. Zafira има значително повече от колкото бензинови туарани и мазда 5. Туарана чист бензин май е само 1.6 102 коня. Другите са TFSI. Туарана ще вози най-комфортно от тях. Опела има много пространство. Маздата има електрическа врата, която може да ти прави проблеми. Verso-то ще е най-тясно, но там пак имаш читав бензинов мотор.
Sharan и Alhambra имат 1.8Т мотора, който е популярен и на него може да се сложи газ, но те са доста по-големи като габарити от другите.
Ако ще караш основно градско, Шарана си е голям и по-добре някой по-компактен. Имай предвид, че не всички модели (mazda,vw,opel,toyota) са базово 7 места. Някой модификации се предлагат и като 5 местни. Ако ще слагаш газ, на повечето има опция да се сложи стандартен ГИ, ако е с директно впръскване мотора, газовата е много скъпа и гори бензин + газ едновременно. Ако наистина нямаш намерение за 3-4 години да минеш над 120 хил км. Няма да си заслужава.
Само един доуточняващ въпрос 7500 ти е само за колата, като имаш отделена сума за първоначално обслужване или искаш 7500 да е всичко.
Zdravko Zankov написа:Търсиш бензинов двигател.
Не, мисля да я карам само на бензин.
thanis написа:Zafira и Mazda 5 има повече склонност да ръждясват. Zafira има значително повече от колкото бензинови туарани и мазда 5. Туарана чист бензин май е само 1.6 102 коня. Другите са TFSI. Туарана ще вози най-комфортно от тях. Опела има много пространство. Маздата има електрическа врата, която може да ти прави проблеми. Verso-то ще е най-тясно, но там пак имаш читав бензинов мотор.
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!
Заделил съм 7 500 лв само за автомобила.
Шарана ще е по-стар, Тойоти за тези пари няма, Турани има малко, Опели и мазди има избор.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=v4m7se Нещо ей такова търсиш. Не препоръчвам конкретно обявата,а поне как да изглежда автомобила. Зафира също има по-богат избор.
Опция ли ти е да се внесе автомобил от Западна Европа, пак с параметрите на бюджета ти или искаш от България ?
thanis написа:Шарана ще е по-стар, Тойоти за тези пари няма, Турани има малко, Опели и мазди има избор.
Да, точно такъв тип автомобил търся.
Иначе да, вариант е да се внесе и от Западна Европа.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
За малко повече може да вземе
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 3593337864
Както колегата tdifen ти е посочил, ако търсиш нещо голямо като Шаран/Алхамбра - Галаксито е добра опция, но точно този мотор и кутия ще е огромен разход на бензин и почти задължително трябва газ. Ако си в малък град - надали ще е проблем паркиране, ако си в голям град ще е тегаво, тези автомобили им трябва доста място.
Огледай в Италия/Испания/Франция какво предлагат и теоретично разходите ти за автовоз, ако нямаш възможност да си я внесеш сам са към 1000-1500лв. Сам е относително, но е примерно наполовина. И най-важното прецени си силите имаш ли желание да се занимаваш с кола от Европа. В общия случай не се прави, защото ще е непременно по-евтино, просто има малко по-голям шанс да няма ръжда и да е гледана що годе нормално. Ако е кола в движение е едно, ако ще е от арабин седяла в автокъща 3 години, не си заслужава и е все тая дали от там или наш си джамбазин.
2.0 бензин на Форд и Мазда са сравнително добри като разход/динамика/поддръжка, както и 1.8 на опел. На тези години е напълно възможно всички мотори да горят масло, но всичко под 1л/10000км си е нормално.
Тъй като търсиш бензин на 7 местна кола атмосферка, имай предвид, че всичките като ги натовариш с 5 човека по 100кг и 2ма по 60 и умират и си се карат плавно и спокойно. Тези автомобили не са .... бегачки. Тук изключваме извращения като OPC Zafira примерно.
Много благодаря за отговорите!
За Touran се спрях на един 102 к. с. (четах, че двигателят бил читав), но се оказа, че доста ръжда е тръгнала по него, за съжаление.
Понеже при мен не намирам бензинови Touran-и с тоя двигател, се спрях на Verso-то - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=v95lfa.
Повече пари е, но нямам голям избор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Къде го четохте това, че бил читав 1.6 при Туран?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
zoran902 написа:...Повече пари е, но нямам голям избор.
Е, виж предния модел (до 2009 г.). Ще намериш нещо читаво за около 9-10 к лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Alvin_iv и 41 госта
