Здравейте колеги.
Бих искал да ви помоля ако може да помогнете в моя случай. Имам следния проблем. Мотор АБФ, при запалване по първите 5мин мени обороти, мени цилиндрите като мога така да го кажа. Пред този период не може да се кара! Ако почне да се кара трябва да е без подаване на гас, като се подаде и или гадни или оборотите падат много и почва да гърми. След малко време работа оборотите се оправят и работи на 4 цилиндъра но при подаване на газ над 3к оборота почва да гърми и няма сила. Ако задържа педала се мъчи да ги вдигне и гърми яко повече от 4к не може, след няколко секунди дукат не съм пуснал педала ги вдига до край и не изключва а почва да пука много на гъсто. Колата няма и сила. Дукат я карам ту се оправя и има сила ту не.
ABF Проблем
- ktamen
Re: ABF Проблем
Свещите как са?
- fenomena
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 20:22
- Автомобил: VW POLO G40
- Двигател: PY
Re: ABF Проблем
ktamen написа:Свещите как са?
Нови, нов датчик на главата за еку то и вакума към еку то е проверен..
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 70 госта
