Здравейте, имам VW LT 2001г. от доста време имам проблем със спирачките.. При загасен двигател спирачките се помпят и остават твърди но при запален двигател спирачките потъват до долу но все пак се усеща някакво спиране.
мислех си, че е от АБС защото светеше, пратих го за рециклиране но след слагането му спирачките нямаха никаква разлик. Започна се голямото търсене на проблема. Няма видим теч на течност, Системата е обезвъздушена по няколко пъти по няколко различни начина но ефект пак няма. Също така рециклирах всички апарати с нови гумички, сменена е спирачната течност, сменена е помпата с нова, сменен е кантара с нов, сервото усилвателя си работи, вакум помпата прави достатъчно налягане. Спирачки НЯМА помагайте.
VW LT 2001г. Спирачките НЕ работят
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Спирачките НЕ работят
Серво ? На загасен напомпаш докато се твърди държиш педала и палиш какво се случва?
tdi fen написа:Серво ? На загасен напомпаш докато се твърди държиш педала и палиш какво се случва?
Почва да омеква и си остава мек при следващо натискане.. пробвах със серво от друга кола същата работа педала потъва до долу..
Интересно, че като искам да обезвъздуша с вакум помпа и не ми се получава.. помпя помпя и излиза само въздух от 4те колела, а като ги обезвъздушавам от педал излиза само течност.
Огледай си спирачните маркучи. Особено тези, които са от тръбичките към самите апарати, връзките също. Оттам може да изпуска въздух. Щом педала потъва това е 100% въздух в системата.
А защо като е обезвъздушаван с натискането на педала не излиза никакъв въздух, това се случва на всички колел... и на 4те колела да са спукани маркучите??
- samo_pechka
Явно самия блок не е обезвъздушен. Първо той ще трябва да се обезвъздуши и чак след това спирачките назад.
Има различни варианти, не съм запознат при лт как е. Да се разпита/провери какъв е редът.
П.п спукани маркучи-надали, то щеше яко да фърка течност оттам , не е това. Има хипотетичне вариант някой или макс два маркуча да се раздуват под налягане и те да скапват резултата при спиране. Аз мисля, че проблема е в блока, трябва първо той да е обезвъздушен. Ако става с програма-супер, ако не, вероятно ще трябва да се премахне за момента захранването му ( предпазител ) и да се пробва с откачени тръбички към спир. цилиндри. Не съм запознат.
Обезвъздуших АБС но разлика няма... днес чакам 6 нови маркуча дано да е от тях, че части не останаха за смяна...
- samo_pechka
Ясно. Имал съм досега два пъти за 30 години подобни проблеми ( коли на приятели ) .
Едната причина се оказа блокирали водачи на спир.апарат. Въпреки, че уж били ревизирани преди мен спир.апарати, нова помпа, проверено серво, обезвъдушен АБС. Апаратът се усукваше кофти и след отпускане на спир. педал, се връщаше в някаква изходна позиция. "Отваря" накладките и така увеличава хода на педала .
Втората: раздуващ се маркуч на предно колело. Трудно се хваща това без помощник, който да гледа внимателно точно в него. И в двата случая се компрометираха спирачките и хода на педала.
samo_pechka написа:Ясно. Имал съм досега два пъти за 30 години подобни проблеми ( коли на приятели ) .
Днес смених и 6те маркуча.. разлика няма. След като смених гумичките на апаратите(апарата е с две бутала) ми направи впечатление че като натискам спирачката се мърда едното бутало до като натисне накладката и чак тогава се мърда второто бутало. Това е и на 4те апарата те са ревизирани.
Re: VW LT 2001г. Спирачките НЕ работят
Хванете се двама души и почнете да обезвъздушавате по добре познатият класически начин - от задно дясно към предно ляво колело. Един на апарата и пробката и един помпи педала. Обезвъздушавате с напомпване докато не текне чиста спирачна течност от пробката. След всяко колело доливате загубата.
П.С. Ходила ли е на майстор тая кола?
railfan написа:Хванете се двама души и почнете да обезвъздушавате по добре познатият класически начин - от задно дясно към предно ляво колело. Един на апарата и пробката и един помпи педала. Обезвъздушавате с напомпване докато не текне чиста спирачна течност от пробката. След всяко колело доливате загубата.
Вече не знам за кой път ще я обезвъздушавам по този начин който ми казваш и ефект няма тече си чиста течност. интерсното е, че с вакум помпата не се получава.
Не е ходила за този проблем.
Дали в възможно от АБС клапаните да взима въздух или нещо подобно свързано с него
- samo_pechka
Той няма как да 'вземе" въздух.
Виж да не е добре обезвъздушен-да. Един път влезе ли въздух в него-кофти. Има процедури за обезвъздушаването му. Ако не се спази, винаги остава въздух в него.
Всичко е било в задните апарати, някой преди мен е монтирал отзад два десни апарата и така бробката за обезвъздушаване на левият апарат сочи на долу и винаги в този апарат остава въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
