Съобщението излиза на дисплея, до 1 една минута след стартиране на двигателя.
Държа да отбележа че системата работеше в Германия и Австрия, до момента в който влязох в Унгария. След това Румъния и тук резултата е един същи.
Няма запаметени грешки за тази система.
Има в два други модула но не ми изглеждат свързани.
Едната е в Gateway 00470 - “Combination comfort databus in single wire - open circuit”
Другата е в “Line change assistant right” 16365 - faulty control module. Системата въобще не стартира и стои неактивна в менюто на колата. Ще ми трябва помощ и за него, като начало - къде се намира този модул?
Passat B7 Alltrack - Traffic sign recognition: currently unavailable
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Passat B7 Alltrack - Traffic sign recognition: currently unavailable
Не съм сигурен, че имаш проблем. Освен държавата, в която го шофираш. Но приеми мнението като Ъп.
- hudson
- Регистриран на: Вто 20 апр 2021 7:58
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: CBAB 2009
- Местоположение: Пазарджик
Проблем имам - но си прав, не е повреда. Или ми трябва софтуерно отключване на региони или ъпдейт.
И пак стигам до въпроса кой може да свърши тази работа.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
за да ти показва знаците ти трябва допълнителен модул, който ти хаква колата в реално време. Аз съм с такъв модул и системата работи добре в България. Купих го от един румънец преди няколко години. Тогава ми поиска 70евро. Ето му клипа: .
Под клипа пише как са свържеш с него. Ще ти иска да си сканираш колата с VCDS и да му изпратиш лога. Явно вижда от него някакви номера на блокове в колата за да може да пише в тях.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 42 госта
