Passat B8 - обща информация
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B8 - обща информация
При по-старите автомобили (визирам Passat и T-Roc от 2018) функцията помни последно зададеното положение, което според мен е оптималното. Жена ми кара винаги с изключен на нейната кола, аз карам винаги с включен на моята
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Да, така е.Явно след 2019-2020 са обърнали логиката. Добър повод да използваме мигачите по-често.
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
bongoo написа:Колеги, някой от вас може ли да ми съдейства за изключване на Lane Assist по подразбиране. Автомобила е Пасат В8 от 2020 и при него Lane Assist винаги е включен след запалване. Аз искам логиката да е обратна. тоест винаги да е изключен след запалване, а аз да си пускам когато реша. От VW ми отказаха , тъй като е било част от пакет за сигурност и те нямали право да го променят. Не отрекоха обаче, че е възможно извън сервиза.
на моя 2018-а имаше опци на мултимедията, на дистроника ACC (car > setting) някъде да помни последното положение
иначе пробвай
А5
Coding
Long Coding
Byte 9
Bit 0-1
30- Configuration_for_lane_departure_warning_...Last_setting
https://www.youtube.com/watch?v=fUhAKTnuEXc&t=359s
или
Byte 7
bit 4-5
https://www.youtube.com/watch?v=Y7EuQcBt2W0&t=52s
Здравейте,
От скоро и аз съм собственик на B8. Имам няколко въпроса, ако някой може да съдейства.
Изкарах си историята от Порше Изток, като колата е нов внос от Германия. В сервизната история е описано, че е обслужена преди 3к километра, точно преди продажбата, което ми се стори странно, при положение че е на повече от 5 години - 01.2018 е регистрирана за първи път. Възможно ли е тази информация да се манипулира по някакъв начин в историята й?
И ако някой има възможност да разясни какво точно е обслужено тук:
ribbed belt - removed and installed
courroie crantée - contrôler
noise damping pan removed and installed
diagnostique
toothed belt cover - removed and installed
diagnostique
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
На мен ми звучи като да са свалени, огледани и монтирани.
- Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 1 4 TSI CDGA 2012
Здравейте.
Предстои ми покупка на VAG автомобил, така да го кажа или B7 или Octavia III.
Ще бъда благодарен ако може да ме посъветвате кои двигатели да гледам и кои да не гледам.
Имам познат с 1.6tdi 105hp и доколкото ми е казал е доста доволен. Друг с 1.6tdi 120hp (B8), който също е доволен. Всеки казва вземи като моя
Друг е 2.0tdi 140hp каза, че за 300к км не е правил нищо по него. Гледам има доста варианти на коне при 2.0 tdi 140, 170, 177 за B7, а при шкодите 1.6tdi 105, 110, а 2.0tdi 150 и 184.
Също е важно, че гледам да е с DSG там има ли различни кутии има ли къде да се сгреши ? Ясно е да се попадне на гледана кола е най-добре, но искам да отсея двигатели, които си страдат от разни неприятни проблеми изобщо да не оглеждам коли с тях.
Благодаря (ако поста не е точно за тая тема може само да ми кажете къде да го сложа и ще го изтрия от тук )
KGL написа:Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
На 150500 километра, последното обслужване е на 09.23г. Двигателят е 2.0/190 коня
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дублирано мнение за триене
Последна промяна от tdi fen на Пет 29 мар 2024 20:21, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
slu4ainik написа:
Хубаво е да напишеш какъв е бюджетът? Дали може да се вземе читав b8 или ще трябва да е на 300-400к км
Според мен ако се спреш на пасат най-добре 2.0 от към вървеж
Иначе нямат особенно проблеми моторите автоматиците при 1.6 тди са по-слаби
Някой може ли да помогне? Не мога да намеря къде в менюто е инфото за оставащото количество AdBlue. Ако някой може да подскаже, ще съм му благодарен.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat B7 Б8
- Двигател: CFGB 2011 DFHA 2020
При мен го има в опциите на таблото (какво инфо да показва по средата), но съм с дигитално ако има това изначение .
И аз съм с дигитално табло, но го няма да опция, има само за оставащото количество гориво.
- bobi_robi
Прикачил съм снимка как е при мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 42 госта
