Капак на клапаните на двигател и НЕЩАТА под него !??
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 1995
Мнениеот dmitko » Чет 28 апр 2005 19:59
Днес тръгнах да си сменям уплътнението на капака на клапаните на двигателя /ABS 1,8 Mi/, защото ми изтичаше много масло. Както и да е, вдигам капака и откривам две странни и тревожни за мен неща.
1-во : отвътре капака на клапаните и една предпазна пластмаса та чак до гърловината и капачката за зареждане са целите омацани в нещо между грес и нагар, на места това нещо отделяло се от маслото по непонятни за мен причини е с дебелина 3-4 мм. Надолу по блока има тънък филм от червеникъв нагар, който ако се застържи леко с отверка или нокът пада под формата на мръсотийки /люспички/.
Та питането ми е нормално ли е по този начин да изглеждат нещата или трябва да права промивка на двигателя веднага?
2-рото и най фрапиращото е , че четвъртата опора на разпределителния вал липсва. Не знам това фабрично ли е за този двигател или при мен е доработван по някакви причини. При мене съществува част от основата на опората, нещо като полумесец но по широк от леглата за вала на другите опори /добре шлайфано- може би заводски/, горната част я няма, няма и следи от шпилки или болтове за закрепването и.
Някой може ли да ми каже дали е нормално да е така?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 28 апр 2005 20:10
На газ ли караш колата?
dmitko
Двигател: ABS 1995
Мнениеот dmitko » Чет 28 апр 2005 20:11
Не само бензин!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Чет 28 апр 2005 20:15
ако е над 150 000км е нормално, а опората трябва да я има
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Автомобил: Passat B35i
Двигател: AGG
Мнениеот vaskoto1 » Чет 28 апр 2005 20:54
някои са без тоя лагер- и аз гледах :shock: ама си е нормално.
dmitko
Двигател: ABS 1995
Мнениеот dmitko » Чет 28 апр 2005 21:10
vaskoto1 написа:някои са без тоя лагер- и аз гледах :shock: ама си е нормално.
Ваското, мерси много за инфото :yeaha: ще спя спокойно, че каквито апокалиптични картини ми идваха на ум за тоя двигател...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 28 апр 2005 23:36
И моя двигател е същия и при мен един лагер липсва.И на мен ми стана чудно ама що е така не знам :roll:
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пет 29 апр 2005 5:04
По повод мръсотийката искам да кажа,че това е от дълъг пробег и нередовна смяна намаслото.Предполагам,че е внос от Италия,защото това им практика на жабарите.
popeye
Мнениеот popeye » Пет 29 апр 2005 21:24
мърсотииката е от минерални масла
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
