Продава се VW 1300 1.3 AB :)
- dunhill1680
- Регистриран на: Нед 26 юни 2005 13:43
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
1200 написа:Номера е на тунела, в задната му част, малко преди да излезе извън купето до дупката за карето на скоростния лост.
Ясно Ей сега ще ида да го търся..
А ти с какво закара твоето шаси на песъкоструйката? Бус, камьон??
dunhill1680 написа:Мили спомени нахлуват като се сещам за мойта. По тая поне е останала ламарина, при мена кво беше малииии...... УСПЕХ БРАТЧЕ ,СТАВА ДОБРЕ А И РЕМОНТ СЕ ПРАВИ ТОЧНО ТАКА
Благодарско! Наистина се надявам да я събера преди дъждовете (есенните)..
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
1200 написа:Гледах да съм кратък и ясен, явно съм бил прекалено кратък.
С бус на DHL го закарах и върнах. Имам един приятел, който работеше там. Бусът беше Форд, голям, мисля, че може да побере дори купето
Да, мерси , това ми беше мисълта.. Защото и аз ще трябва да организирам транспорт и се чудех дали бус - ще свърши работа..
Един друг въпрос :
Намерих си предни дискове (със всичко - апарати, шенкели) от 1500, само, че както можеше да се очаква дисковете са зле.. Дайте идея откъде в БГ мога да си купя дискове за този модел на човешка цена.. Пробвах в http://www.kanex.bg, тъй като ги имат по каталог, но не могат да ги доставят.. Та, знаете ли някъде?
- dunhill1680
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Yaro написа:Имам следното питане :
Дайте съвет как да райберовам пантите на вратите? Някой от Вас правил ли го е и кой как се е справил? Че нещо ударих на камък..
Предварително мерси!!
Аз не съм пипал панти, но също скоро трябва да ги пооправя, не съм питал как става, като ги разглобя те ще си кажат - мисля, че трябва да имат фтулки и да се направят нови на струг, и евентуално ако след набиването затегнат би могло да се райбероват.
- dunhill1680
Най-добре си поиграй здраво и си направи пантите вътрешни, когато са скрити ще имаш много по малко проблеми. Никой не е в състояние да ги боядиса така че да не ръждясват, дори и ако ги правиш специално пак ще им се извади душата, личен опит е това. Аз лично никога не бих ги оставил външни както са ако имах представа тва какъв проблем е после. А ако държиш на това вида на кошницата да е оригинален, можеш винаги да завариш фалшиви външни панти за вратата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
